Pompa sprzęgła Audi a4 b5 1.6 ahl
Witam, z takim zapytaniem czy przy wymianie pompy sprzęgła trzeba wymontować pompę hamulcową.
Pompa sprzęgła jest pod pedałem sprzęgła, od środka trzeba się męczyć.
Ok rozumiem, tylko przewody do płynu są od strony silnika i tutaj nie wiem
czy rozbierać
czy jest inny sposób na dojście
najprawdopodobniej są pod serwem.
