A4 B8 Avant multi - Dziwne zachowanie auto hold
Cześć,
Dzisiaj domontowałem sobie w aucie auto hold kupionym zestawem na allegro. Wszystko 5x sprawdzone przez zaistaniałą sytuację i rozkładam ręce, liczę na pomoc.
Przycisk z Auto hold świeci, po zatrzymaniu pojawia się zielone P auto stoi. Jak na wstecznym dodam gazu ładnie zwalnia się hamulec i rusza, natomiast do przodu... ani rusz. Auto próbuje ciągnąć abs/ręczy mocniej się zaciska tak jakby komputer nie dostał informacji ze ruszam tylko, że się "staczam".
0 błędów sprawdzane vcds'em.
Jakieś rady co sprawdzić ?
Wiązka jest podłączona do złącza pompy abs do pinu 16 i 8, piny w kostce od przycisku  10,11,12 (11 plusowy z bezpieczników), vcdsem dokodowane AHA. Pompa z funkcją TPMS.
Pas zapięty?
Tak, pas zapięty i do tyłu ładnie odpuszcza, a do przodu ani rusz. Własnie jest taki efekt jakbym zaciągnął ręczny i nie zapiął pasa a dał gazu, tylko, że czuć że mocniej dociska po chwili te hamulce zamiast je zwolnić przy próbie ruszenia :/.
Może nie wykrywa zapięych pasów. Zmień w adaptacjach na możliwość ruszania z niezapiętym pasem
Tylko że jak świeci zielone P i odepnę pasy to zmienia się na czerwone P i zaciąga ręczy.
Ok. Kodowania też sprawdzałeś?
Po instalacji wszedłem w VCDS w system abs i tam pomocnikiem kodowania dodałem system AHA. Kodowanie się przyjęło. Chyba że coś jeszcze masz na myśli?
Nie tylko jedno kodowanie. Pompa ABS jaki numer ma? Obsługuje AH?
8k0614517BF - sprawdzałem, obsługuje AHA i TPMS.
Sterownik 8K0907379R
Edytowane przez wing4fun
Powinno ruszyć.
2 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Powinno ruszyć.
 Nooo :). Ciekawi mie czemu do tyłu działa a do przodu już nie. Tak sobie myślę, bo przycisk od tej funkcji trochę ciężkawo chodzi... czy to może mieć zwiazek? Mi się wydaje że nie powinno...
Raczej to nie wina przycisku.
