Ciężko pali A4 B6 1.9TDI AWX
Mama problem moja audi 1.9 tdi awx 2001
problem jest taki ze auto raz zapala normalnie a raz kręci dłużej, podpinal pod komputer wtryski są ok logi też ale kat synchronizacji skacze od -0,6 do -2,2 i mam pytanie czy to jest powód tego ciężkiego palnie
Czym bliżej zera, tym lepiej.U mnie kiedyś  też kaszlał, okazało się że wałek miałem wytarty .Po wymianie, całego setu  pali od strzała. U Ciebie, też może tak być, jak ci tak skacze synchro.
Edytowane przez A4b6quattro
Ale dodam jeszcze ze nie jest tak ciagle
raz pali ok a raz właśnie przeciąga praktycznie co drugie odpalenie, ale tez jak dłużej pojeżdżę to powiedzmy 3 odpalenia z rzędu będzie troszkę dłużej kręcić a potem znowu na zmianę
@Taksietorobi Załatw sobie na próbę jakiś inny włącznik świateł.
Albo możesz pierw spróbować odpalać na światłach/bez włącznika.
Edytowane przez P.Wiśnia
dobra sprawdzę to
