Side assist awaria, pre sense usterka
Witam w b9 od dłuższego czasu mam problem z asystentami.
Mieszkam za granica i nie bardzo potrafię znaleźć pomoc. Każdy „mechanik” po podłączeniu kom diagnostycznego odsyła mnie do audi.
Teraz opisze co za błędy mi wyskakują i moje spostrzeżenia a na samym dole dodaje skan z obd11
U112300 - „magistrala danych - odebrana wartość usterki”
I ten błąd występuje wielokrotnie przy;
-hamulce,
-centrala elektryczna
-acc
-airbag (x5 ten sam błąd)
-asystent martwego pola (lewa i prawa) strona
-asystent jazdy
B200F0 „sterownik uszkodzony” przy asystencie martwego pola ale tylko lewa strona
U10BA00 „ brak komunikacji” tez przy asystencie martwego pola
U10A500 „brak komunikacji” przy gatway
Do tego w ostatnim czasie doszło
P280500 „czujnik zakresów jazdy - odchylenie” przy skrzyni ( czasami jak wsiadam do auta wyświetla się ze samochód jest na „N” a nie na „P”. Jak gaszę to zawsze jest na „P” No ale to już jest napewno inna usterka niż ta wyżej. Bo ona jest relatywnie od nie dawna.
Wiem ze na początku było więcej tych błędów. Ale cześć udało się skasować ( niestety nie spisałem ich) teraz tylko kasuje się ten od skrzyni. Ale wraca co jakiś czas. Tamte nie kasują się wcale.
Pierwszy raz to wyskoczyło się stało jak jechałem w dalsza podróż w duża ulewę i nigdy to nie znikło samoistnie ani przy pomocy kasowania błędów.
Sam od siebie ściągałem jakiś czas temu zderzak  i sprawdzałem czy sucho w kostkach od tych czujników martwego pola. Było sucho ale dałem trochę kontaktu w spreju do kostek. To samo w lusterku w lampce ostrzegawczej bo gdzieś w necie znalazłem temat z podobnym problemem w arteonie i tam potrzebna była wymiana kostki od lampki ostrzegawczej.
I tak fizycznie nie działa mi asystent martwego pola i asystent trzymania w liniach, na liczniku są błędu audi side assist i usterka pre sense. Ale prawdopodobnie nie działa tył pre sense bo jak ktoś mi wyjedzie z przodu to informuje mnie ostrzeżenie przed wypadkiem, za to przy wycofywaniu z miejsca parkingowego nie działa informacja o nadjeżdzającym samochodzie z boku. PDC działają. Działa tez aktywny tempomat acc czyta znaki.
Może ktoś nakieruje czy to może być czujnik martwego pola lewy lub lampka ostrzegawcza (mój typ) czy raczej to co słyszałem od mechaników czyli albo uszkodzona wiązka, albo uszkodzony komputer lub gatway, potrzebny nowy soft w audi? Albo jeszcze coś innego?
Drugi problem co może być z tym położeniem „P” skrzyni biegów? Selektor/dźwignia z mechanizmem do wymiany czy raczej większy kłopot ze skrzynia s-tronic
OBDeleven_Log.txt
