steff.k Opublikowano 23 Października 2023 Opublikowano 23 Października 2023 Panowie pojawił się problem z kamerą cofania - obraz jest, ale jest mega ciemny, ledwo coś widać. VCDS błędów żadnych nie zgłasza, linie się wyświetlają i reagują na kręcenie kierownicą, czujniki parkowania działają jak należy. Najprawdopodobniej pojawił się gdzieś problem z przewodem sygnałowym. Od czego zacząć poszukiwania? Od okolic zawiasów klapy? Ostatnio rozbierałem tunel środkowy i może tam coś rozpiąłem, ale tamtędy chyba oryginalna wiązka nie idzie? Kamerka cofania fabryczna,.
Muskel1 Opublikowano 23 Października 2023 Opublikowano 23 Października 2023 Może pękł przewód między klapą a dachem.
steff.k Opublikowano 9 Listopada 2023 Autor Opublikowano 9 Listopada 2023 Przewody przeglądałem i uszkodzeń nie było widać. Muszę ją podpiąć na krótko do MMI. Zamówiłem też drugą kamerkę i mam pytanie. Czy inną kamerka po podłączeniu do MMI pokaże jakiś obraz, czy trzeba ją kodować żeby cokolwiek pokazała?
Muskel1 Opublikowano 9 Listopada 2023 Opublikowano 9 Listopada 2023 1 minutę temu, steff.k napisał(a): Czy inną kamerka po podłączeniu do MMI pokaże jakiś obraz, czy trzeba ją kodować żeby cokolwiek pokazała? W sterowniku kamery 6C musisz poprawnie zakodować.
shaqal Opublikowano 23 Listopada 2023 Opublikowano 23 Listopada 2023 Problem po stronie wiązki kamery.
steff.k Opublikowano 24 Listopada 2023 Autor Opublikowano 24 Listopada 2023 9 godzin temu, shaqal napisał(a): Problem po stronie wiązki kamery. Raczej tak, ponieważ jak wczoraj podłączyłem nową kamerę i obraz jest niestety taki sam. Musze szukać dalej.
shaqal Opublikowano 24 Listopada 2023 Opublikowano 24 Listopada 2023 Naprawa takiej usterki nie powinna zająć dłużej niż 30-60minut, zapraszamy
steff.k Opublikowano 26 Listopada 2023 Autor Opublikowano 26 Listopada 2023 W dniu 24.11.2023 o 20:07, shaqal napisał(a): Naprawa takiej usterki nie powinna zająć dłużej niż 30-60minut, zapraszamy Naprawa może i szybka, gorzej z dojazdem ;-). Na razie będę walczył na własną rękę.
Rad88k Opublikowano 10 Lipca Opublikowano 10 Lipca W dniu 26.11.2023 o 19:58, steff.k napisał(a): Naprawa może i szybka, gorzej z dojazdem ;-). Na razie będę walczył na własną rękę. Czesc. Troche stary temat ale jakbys mogl powiedziec co bylo przyczyna to bede wdzieczny. Mam obecnie taki sam problem. Wymiana kamery bez kabli, sama kamera nic nie pomoglo. Co bylo u ciebie przyczyna?
