Ciemny obraz w kamerze cofania A4 B9
Panowie pojawił się problem z kamerą cofania - obraz jest, ale jest mega ciemny,  ledwo coś widać. VCDS błędów żadnych nie zgłasza, linie się wyświetlają i reagują na kręcenie kierownicą, czujniki parkowania działają jak należy. Najprawdopodobniej pojawił się gdzieś problem z przewodem sygnałowym. Od czego zacząć poszukiwania? Od okolic zawiasów klapy?
Ostatnio rozbierałem tunel środkowy i może tam coś rozpiąłem, ale tamtędy chyba oryginalna wiązka nie idzie?
Kamerka cofania fabryczna,.
Może pękł przewód między klapą a dachem.
Przewody przeglądałem i uszkodzeń nie było widać. Muszę ją podpiąć na krótko do MMI. Zamówiłem też drugą kamerkę i mam pytanie.
Czy inną kamerka po podłączeniu do MMI pokaże jakiś obraz, czy trzeba ją kodować żeby cokolwiek pokazała?
W sterowniku kamery 6C musisz poprawnie zakodować.
Problem po stronie wiązki kamery.
Raczej tak, ponieważ jak wczoraj podłączyłem nową kamerę i obraz jest niestety taki sam. Musze szukać dalej.
Naprawa takiej usterki nie powinna zająć dłużej niż 30-60minut, zapraszamy :)
Naprawa może i szybka, gorzej z dojazdem ;-). Na razie będę walczył na własną rękę.
