damianw123 0 Opublikowano 27 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2023 (edytowane) Czy da się bez kanału wymienić wąż nagrzewnicy, który wchodzi w trójnik z tyłu silnika? Jest wyciek pod opaską, nie z trójnika, bo był wymieniony, a puściło tam. Chodzi o to, czy go da radę wyciągnąć? Wąż nr 3 na rysunku Edytowane 27 Października 2023 przez damianw123 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Archiwum 2 Opublikowano 27 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2023 13 minut temu, damianw123 napisał(a): Czy dam radę tego nie wiedzą nawet najstarsi górale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianw123 0 Opublikowano 27 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2023 7 minut temu, Archiwum napisał(a): tego nie wiedzą nawet najstarsi górale Już poprawiłem treść posta :] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 27 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2023 W 1,8 T da radę bez kanału to i tutaj zapewne też. Kanał nic tu nie pomoże bo skrzynia pod spodem, także tak czy inaczej trzeba z góry robić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianw123 0 Opublikowano 27 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2023 @pelonek1 jak robiłeś, to pamiętasz, czy wyszedł górą wąż czy na dół? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 27 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2023 3 minuty temu, damianw123 napisał(a): @pelonek1 jak robiłeś, to pamiętasz, czy wyszedł górą wąż czy na dół? Do dołu wyciągasz stary, nowy wkładasz od spodu do góry, tylko zabezpiecz czymś końcówki nowego żeby jakiś syf Ci nie wpadł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianw123 0 Opublikowano 27 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2023 @pelonek1a ten element nr 8, tą uszczelke na podszybiu to trzeba ruszać? Czy wystarczy odpiąć opaskę przy wejsciu do nagrzewnicy i wyciągać go? Nie mam jeszcze mega doświadczenia w mechanice, ale coś musze sam dłubać, bo wiadomo $$ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie pelonek1 278 Opublikowano 27 Października 2023 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 27 Października 2023 Zdejmujesz opaskę, odpinasz przy silniku, wyciągasz, zakładasz w odwrotnej kolejności, to tyle, nic więcej nie robisz z przewodem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianw123 0 Opublikowano 28 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2023 @pelonek1 Wymieniłem. Ręce poodzierane, ale udało się. odpowietrzony jest, ciepło leci, mam wrażenie że nawet lepiej niż wcześniej.Niestety, pękł mi jeden kabelek, wygląda jakby to była masa. Auto chodzi normalnie, nie ma błędów, niestety nie wiem, gdzie on wchodzi. Urwal się przy wyciąganiu spinki króćca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 28 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2023 Godzinę temu, damianw123 napisał(a): Niestety, pękł mi jeden kabelek, wygląda jakby to była masa. Musisz szukać gdzie urwałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
