Silnik nastawczy klapy rozdziału powietrza
Witam serdecznie , jak w temacie , mam mechanicznie uszkodzony silnik nastawczy klapy rozdziału powietrza. Audi a4 b9 1,4 tfsi klimatyzacja jednostrefowa. Proszę o pomoc w zlokalizowaniu tego silniczka . Znalazłem taki rysunek:
czy jest to może ten v427?
Proszę jeszcze o info czy to jest ten silniczek :ET416002 ??
Rozwiązane przez Muskel1
Przejdź do rozwiązania
Wrzuć pełny auto-scan.
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
2B-Blokada k.kierow. -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000
BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000
BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik
Nie może być osiągnięty
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet:
   VCID: 55F781499C02A8720CD-FFFE
 Zbyt wiele błędów
Adres 08: Klimatyzacja (E87)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 P    HW: 8W0 820 043 P
   Komponent: Klima Zone 1  H40 0095
   Kodowanie: 240800095140000500000100080000000000000000000000000000000000
   Kod serwisu: WSC 06335 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 40D9401D7A003DDA4FB-8014
   Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 A    HW: 4M1 820 021 A
   Komponent: J126 FLuftV  H08 0003
   Numer seryjny: 00000000000001780310
   Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 B    HW: 4G0 907 658 B
   Komponent: Humidity_Sens  H02 0007
   Numer seryjny: 0430DCC800PAG0FSA002
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
65543 - Brak Nastaw podstawowych
          B2010 00 [009] -  -
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Wew.licznik błędów: 211
                    Przebieg: 85427 km
                    Data: 2023.10.22
                    Czas: 14:16:39
328210 - Silnik nastawczy klapy rozdziału powietrza
          B109D 21 [008] - Amplituda sygnału zbyt mała
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 251
                    Przebieg: 85518 km
                    Data: 2023.10.28
                    Czas: 09:35:50
                    Silnik nastawczy klapy rozdziału powietrza: wartość wymagana: 9699
                    Silnik nastawczy klapy rozdziału powietrza: wartość rzeczywista: 9699
                    Czas pracy systemu-Czas pracy silnika: 5 s
                    Czas pracy systemu-Zacisk 15 ON: 6 s
                    Silnik nastawczy klapy rozdziału powietrza: diagnoza-Ostatni tryb pracy: Brak uruchomionej procedury
                    Silnik nastawczy klapy rozdziału powietrza: diagnoza-Stan pracy: położeniu krańc.
                    Napięcie zacisku 30: 15.11 V
                    Temperatura zewnętrzna: 6.00 °C
328211 - Silnik nastawczy klapy rozdziału powietrza
          B109D 07 [009] - Usterka mechaniczna
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 2
                    Wew.licznik błędów: 217
                    Przebieg: 85427 km
                    Data: 2023.10.22
                    Czas: 14:16:49
                    Silnik nastawczy klapy rozdziału powietrza: wartość wymagana: 12418
                    Silnik nastawczy klapy rozdziału powietrza: wartość rzeczywista: 10005
                    Czas pracy systemu-Czas pracy silnika: 0 s
                    Czas pracy systemu-Zacisk 15 ON: 103 s
                    Silnik nastawczy klapy rozdziału powietrza: diagnoza-Stan pracy: Obsługa blokowania
                    Napięcie zacisku 30: 12.22 V
                    Temperatura zewnętrzna: 11.00 °C
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 CC    HW: 8W0 907 063 BC
   Komponent: BCM1 MLBevo   H13 0267
   Numer zestawu danych: 8W0909514L  0047
   Kodowanie: 80453144451804CD05040610588E80B9100B1108000000000000000000001A2000570022003200
   Kod serwisu: WSC 06325 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 018006
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod
   VCID: 7EA5FEE540748B2A7D7-802A
   Sterownik silnika wycieraczek:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119     HW: 8V1 955 119 A  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS491 170822  043 0813
   Numer seryjny: 89435300301723402739
   Kodowanie: 5BC7F7
   Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 A    HW: 81A 955 555
   Komponent: G397_RLFSS  H06 0002
   Numer seryjny: 20738701X81A955555A0
   Kodowanie: 02005D
   Przełącznik świateł:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AA    HW: 4M0 941 531 AA
   Komponent: E1 - LDS  H06 0008
   Numer seryjny: 07 07 2017  01019631
   Moduł oświetlenia wnętrza:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 BQ    HW: 8W0 947 135
   Komponent: J528-Dachele  H14 0130
   Numer seryjny: B00507059
   Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji Komfort:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 T    HW: 8W0 925 301 T
   Komponent: SL-B9/Q5NF  H17 0010
   Numer seryjny: 2617000111087002
   Kodowanie: 000000
Nie znaleziono błędów.
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 F    HW: 8W0 959 655 F
   Komponent: Airbag10.44   H03 0106
   Numer seryjny: 003UP008HT6W Numer zestawu danych: 8W0909602AH 0007
   Kodowanie: AACCF0C00C800000585400F3D04C00000000
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 006015
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006.rod
   VCID: 4CC1642D4648E9BAA33-8018
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 061 308 17
   Komponent: SideSensor_Df  1E2 0887
   Numer seryjny: 3577Y00B32474D43B11Y
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 061 308 17
   Komponent: SideSensor_Pf  1E2 0887
   Numer seryjny: 3587Y0099249F6C2F31F
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B0 609 17
   Komponent: SideSensor_Dr  1C7 0148
   Numer seryjny: 3517700C32767332B15%
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B0 609 17
   Komponent: SideSensor_Pr  1C7 0148
   Numer seryjny: 35277009927830A201A%
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C1 705 17
   Komponent: FrontSensor_D  1C5 014A
   Numer seryjny: 3557500AB2624FF601DO
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C1 705 17
   Komponent: FrontSensor_P  1C5 014A
   Numer seryjny: 3567500C325FB8D072CU
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku:
   Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C1 705 17
   Komponent: PedP_Sensor_C  1C5 014A
   Numer seryjny: 2307500AB2624FF091EK
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2:
   Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 431 101 18
   Komponent: PedPSensor_D2  256 0887
   Numer seryjny: I0M9M009D28643D1832E
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego pasażera 2:
   Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 431 101 18
   Komponent: PedPSensor_P2  256 0887
   Numer seryjny: I0N9M00C328643D3B1AJ
   Kodowanie: 2D2D2D
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet: 4M0-907-129.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 HD    HW: 4M0 907 129 HD
   Komponent: Lenks.Modul   H11 0009
   Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
   VCID: 79AFEDF9595AAC12485-802C
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 740 B    HW: 8W5 920 740 B
   Komponent: MMA4M18BENRW  H07 0512
   Weryfikacja: 0512v1.0    Numer seryjny:    86NF4JC9T
   Kodowanie: 05A56890288000080D0069601000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001022
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
   VCID: 3C2134ED16E8593A133-8068
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 907 468 E    HW: 8W5 907 468 E
   Komponent: Gateway       H42 0119
   Weryfikacja: 6A030004    Numer seryjny: 0486A752217927 Numer zestawu danych: 8W0909515H  0058
   Kodowanie: 0301000100000640260700000000001248080007100000000175078E10000000
   GVL: 01503C0008000200408C00000000480000080000000000000000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_CGateCONTIAU491 003092
   ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod
   VCID: 4BC367314346EE82AA9-801E
   Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523     HW: 8W0 951 523
   Komponent: J453 MFL  H06 0002
   Numer seryjny: 20170913195158 01631
   Sterownik układu kontroli akumulatora:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C    HW: 8S0 915 181 C
   Komponent: J367-BDMHella  H10 9070
   Numer seryjny: 3891325404
Adres 2B: Blokada k.kierow. (J764)       Plik etykiet:| 1EA-905-861.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3Q0 905 861 A    HW: 3Q0 905 861 A
   Komponent: ELV-MLBevo    H05 0032
   Numer seryjny: 17000233659003
   Kodowanie: 0000000000000000
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_ELVMarquMQBB 001007
   ROD: EV_ELVMarquMQBB_VW37.rod
   VCID: 323D1AD5C4AC9F4AC9F-8066
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 393 H    HW: 8W0 959 393 F
   Komponent: TSG FS        005 0125
   Numer seryjny: 0000277459505  Numer zestawu danych: 8W0909872E  0028
   Kodowanie: 00100B204000000000001080
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 4DC76929BD52E0B2B4D-8018
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 H    HW: 8W0 909 144 B
   Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410
   Numer zestawu danych: 8W0909852Q  0038
   Kodowanie: 09000300008000
   Kod serwisu: WSC 06324 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 003023
   ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod
   VCID: 42DD4A15740C2FCA59F-8016
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 DA    HW: 8W0 907 064 DA
   Komponent: BCM2 MLBevo   019 0366
   Numer zestawu danych: 8W0909501H  0050
   Kodowanie: 012C0000002000E06301A0000600000231020000804B04500F04000000040030001F0001020000
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 013013
   ROD: EV_BCM2HellaAU736_013_AU49.rod
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 392 H    HW: 8W0 959 392 F
   Komponent: TSG BFS       005 0125
   Numer seryjny: 0000275416637  Numer zestawu danych: 8W0909873E  0028
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGS2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 193 K    HW: 8W0 035 193 A
   Komponent: MU-HS-LN-EU   050 0235
   Numer seryjny:                Numer zestawu danych: 8W0909545AD 0043
   Kodowanie: 01940201FF00000053110001000A00102F0001C401F00100CE
   Kod serwisu: WSC 00046 123 12345
   Zbiór danych ASAM: EV_MUHigScl6C3DELP 001011
   ROD: EV_MUHigScl6C3DELP.rod
   VCID: 3FDB43E107FE4222361-806A
   Nośnik danych:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 803 PP    HW: -----------
   Komponent: ECE 2022/2023  --- 0061
   Numer seryjny: --------------------
   Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 919 604     HW: 8W1 919 604
   Komponent: DU Std AU49x  H32 0170
   Numer seryjny: TPO00121071700720688
   Jednostka obsługi systemu Multimedia:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 J    HW: 8W0 919 614 J
   Komponent: ControlUnit_B  H21 0134
   Numer seryjny: APVAK115071700040410
Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W9 959 107 C    HW: 8W9 959 107
   Komponent: HDSG-Modul    H12 0163
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 31464342000000 Numer zestawu danych: 8W0909541C  0014
   Kodowanie: 0550
   Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001015
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_AU37.rod
   VCID: 4ACD62354C3CF78A91F-801E
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 C    HW: 8W0 907 217 C
   Komponent: BVS           H17 0050
   Numer zestawu danych: 8W0909466F  0035
   Kodowanie: 0404090200000401022023A0840000FC00F0C010C000
   Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 395 H    HW: 8W0 959 395 F
   Komponent: TSG HFS       005 0125
   Numer seryjny: 0000276533368  Numer zestawu danych: 8W0909897E  0028
   Kodowanie: 000009200000000000001080
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod
   VCID: 4FFB7321B75ED2A2C61-801A
Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389)       Plik etykiet:* Brak
   Komponent: TSG HBFS      005 0125
   Numer seryjny: 0000276533369  Numer zestawu danych: 8W0909896E  0028
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod
Koniec (Skanowanie trwało: 01:45, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 12.3V/12.2V)
Dzięki , jesteś gość . Masz jakiś tutorial jak do niego się najlepiej dostać ?
Jest napisane w dolnym pdfie. Trzeba schowek wymontować.
Zawartość dodana 0 minut później
Na translator wrzucę to będzie okej .Dzieki jeszcze raz
Edytowane przez rav1985
Nie mam.
Jesteś w stanie powiedziec mi który silniczek jest u mnie ? Bo z tego co widzę mogą być dwa rodzaje .
Zależne od rocznika. Musisz rezebrać i sprawdzić jaki masz bo były różnie stosowane.
