Wymiana bixenon na led w A4 B9
Witam
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co potrzebne jest do wymiany bi ksenon na zwykły led z przodu.
Lampy z tyłu wymienione na led, acc, kamera szyba, asystenty ruchu itp wszystko jest.
lampy kompletne z modułami, przerobienie instalacji (kostki) i najlepiej wymienić moduł BCM na taki z auta z LED'ami. później zdjęcie component protection i kodowanie. Sam tego nie zrobisz. A jak już robić to chyba lepiej od razu matrix montować
Edytowane przez wuPiotrek
tez tak sadze, choc moze byc spora roznica w cenie, ale fakt dla zwyklych ledow nie warto.
Natomiast zmiana na Matrix to koszt na pewno 10 tys zl
Różnica w cenie między tymi lampami nie jest już tak duża, a pracy jest dużo i to takiej którą musisz komuś w większości przypadków zlecić. Funkcjonalność matrix do led też niebo-ziemia, różnica między zwykłymi led a xenon to w zasadzie tylko wygląd w mojej opinii (mam porównanie z analogicznego pojazdu).
Trzeba jednak wziąć pod uwagę aspekt który niezbyt często jest uwzględniany - może być problem z naprawą bezgotówkową z AC w razie potrzeby. Z naprawą tak czy tak ASO będzie miało problemy po wprowadzeniu zmian w sterownikach, ale AC może po prostu nie być chętnie zapłacić za lampy 5x droższe niż z VIN'u.
takze potwierdzam z doswiadczenia
tak tez o tym wlasnie kiedys myslalem, ze moze byc problem. Natomiast  nie powinno byc problemu z OC sprawcy - musza doporowadzic auto do stanu z przed kolizji, a mamy prawo upgradowac na oryginalnych czesciach auto. Chyba podobnie powinno to zadzialac z AC. Natomiast w przypadku naprawy w ASO nalezy wtedy im zwrocic uwage ze byla taka przerobka i tez powinno to uwzglednic przy sterownikach - najlepiej nie dotykac ich ;)
Ogolnie to jakbym na LED mial zmieniac to tylko tyl aby miec lampy ledowe z dynamicznym kierunkiem - a to o wiele wiele tansza zabawa...
Edytowane przez Koalakm
  • 1 rok później...
Witam,
Chciałbym odświeżyć temat, jest gdzieś na forum opisane jak krok po kroku zmienic lampy tylne na dynamiczny led?
