MHS2 mapy 2023 w Audi A4 B9
Dobra już mam
I co w związku z tym?
22 godziny temu, Darkus34 napisał(a):
Wrzuci ktoś link do najnowszych punktów POI bo wszystkie jakie znalazłem to wygasły, z góry dzięki.
https://www.digital-eliteboard.com/threads/blitzerdaten-stationaer-mobil-europa-von-poi-base-mmi-touch-4g-mmi-navigation-plus.490581/page-5
Masz tutaj, są aktualizowane w miarę na bieżąco.
Z kwietnia :)
WWW.MEDIAFIRE.COM
MediaFire is a simple to use free service that lets you put all your photos, documents, music, and video in a single place so you can access them anywhere and share them everywhere.
Moja nawigacja nie widzi aktywatora congo, aktywator z rozszerzeniem .sh jest wypakowany z paczki bezpośrednio na sformatowaną kartę pamięci (format fat32), kartę wkładam do slotu nr 1, w slocie 2 brak karty, odpalony zapłon na co najmniej 5 min, nawigacja w trybie radia FM, wyświetlacz nie reaguje, jakieś podpowiedzi
A szklana kula podpowie nam jaką masz nawigację.....
Wypróbuj na innej karcie.
Kupiłem na miesiąc audi connect i wrzuciłem najnowsze mapy na kartę, zadziałały bez patcha, zobaczymy co będzie po wygaśnięciu licencji, ale na razie hula
  • 4 miesiące temu...
Cześć. Próbowałem zaktualizować dziś soft w moim audi a4 b9 2016 rok. Pierwotna wersja mhs2_er_eu_p0448 MU: 0148.
Jestem w trakcie aktualizacji do wersji MHS2-ER-AU-P2035 mu: 0235. Do aktualizacji było 25 plików. Przy 18 aktualizacja się zatrzymała i była informacja ze nie można zaktualizować. Aktualizacją została przewana. Niby wersja jest nowa ta która chciałem ale nie wszystkie pliki są zaktualizowane. Wyślę poniżej zdjęcia. Co w takiej sytuacji zrobić?
Plik pobrałem z linku który był w pdf w instrukcji od Congo.
Pobierz Firmware z innego źródła i zainstaluj na nowo.
Czy jesteś w stanie nakierować mnie na inne źródło? Szukam wszędzie i nie mogę znaleźć. Na Mibsolution patrzyłem ale też nie widzę tam tego. Lub może ktoś ma i jest w stanie podesłać. Na niemieckich forach też nieaktywny plik.
Dzięki, dam znać czy się udało.
Korzystałem już z tego wcześniej z MIB helper. Wchodzę w MIB helper, wpisuję aktualne firmware, w punkcie drugim klikam HERE, przekierowuje mnie na stonę MIB Solution. I tam akurat nie wiem jak szukać danego pliku, który mnie interesuje.
Twój plik zadziałał. Firmware zaktualizowany. Nie skasowałem jaka narazie  błędu bo nie miałem takiej możliwości.
Wgrałem aktywator Congo - pomyślnie.
Teraz próbuję wgrać patch 2035. Jednak nie czyta mi karty, nie wykrywa. Czy błąd leży w tym że nie został usunięty błąd w sterowniku F5? Pliki, które znajdują się w patchu umieściłem na zdjęciu.
Aktywator Congo patc**je jednostkę 5F. Nic innego tam nie wgrywasz. Kolejność jest następująca: najpierw aktualizujesz Firmware,  następnie aktywator. Na koniec mapki na kartę SD i kartę do czytnika. To wszystko.
W dniu 8.04.2024 o 07:44, Jari1234567 napisał(a):
Z tego co pamiętam to tak. Wszystko jest opisane na tym forum w A4 B9 bo ja właśnie tam szukałem co i jak i bez problemów mi się udało podnieść soft do P2035, wgrać "Activator MHS2_Activator_Made_By_Congo_v2.5_Nevermore.zip" potem patch "_patch_P2035_v2.7z", nowe mapki i na koniec PPOI.
Muskel1 napewno nie wgrywać patch 2035? Urzotkownik Jari1234567 pisał inaczej wyżej, że wgrywał patch.
Doczytałem. Wszystko jasne w temacie. Ewentualnie jeżeli ktoś może podrzucić najnowsze mapki to będę wdzięczny.
Czy te są właściwe? Na Mib Solution się znajdują : P350_N60MIBSCALE1_EU_NT_Q1.23 ECE 2024 (V03959803PS)  ?
Edytowane przez ClassicAudiA4
Niestety ale mylił się.
