A4 B6 1.8T BFB nie odpala i mruga kontrolka abs
Witam
Audiczka stała dość długo, zalało pokrywe od ECU. Ucierpiał najbardziej przekaźnik 219. Woda odprowadzona, osuszona pokrywa, podszybie ogarniete i kanały odpływowe. Wstawiłem zamiennik przekaźnika firmy Bitron. Akumulator naładowany. Auto kręci ale nie odpala, mruga ABS.
Film:
Po podłączeniu do kompa:
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: 8E0-614-517.lbl
   Oznaczenie elementu: 8E0 614 517
   Komponent: ABS/ESP front       3429
   Kodowanie: 04475
   Kod serwisu: WSC 39012
   VCID: 65C10493FF61CFA511-515A
Znaleziono 1 błąd:
01826 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85); napięcie zasilające zacisk 30
            35-00 - -
Adres 16: Koło kierownicy        Plik etykiet: 8E0-953-549.lbl
   Oznaczenie elementu: 8E0 953 549 F
   Komponent: Lenksáulenmodul     0308
   Kodowanie: 00012
   Kod serwisu: WSC 63351
   VCID: 366393DF1247743D68-4B32
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01317 - Sterownik w zestawie wskaźników (J285)
            49-10 - Brak komunikacji - Sporadyczny
00532 - Napięcie zasilania
            53-10 - Za mała wartość napięcia zasilającego - Sporadyczny
Adres 17: Zest.wskaźników        Plik etykiet: AKP\8E0-920-9xx-8E2.clb
   Oznaczenie elementu: 8E0 920 900 L
   Komponent: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
   Kodowanie: 00000
   VCID: 2D51BCB3E71137E519-5178
   WAUZZZ8E73A302656     AUZ6Z0B0399599
00668 - Napięcie zasilania (Bordspannung); zacisk 30
01304 - Radio
Rzeczy niedawno zrobione:
przepływka, świece ngk platyna, wyczyszczona przepustnica, wkład pompy paliwa, kolanko odpowietrzania pokrywy zaworów, uszczelnione gniazda wtrysków i same wtryski, czysty kolektor i nowa uszczelka, termostat, odma, zawór odpowietrzania skrzyni korbowej, cewki, filtr paliwa aso i olej wymieniłem bo długo leżał shell 5w30.
Proszę o pomoc bo nie mam już siły, a brakuje mi audiczki ?
8 minut temu, Łukasz13 napisał(a):
A błedy z silnika?
Nie wyświetla nic.
Sprawdz czy wtryski podaja paliwo przy kreceniu i czy jest iskra, na vagu sprawdzić w sterowniku silnika czy widzi obr podczas odpalania.
Gdzie to sprawdzic w vcds?
Miernik ciśnienia prawdopodobnie bede miał we wtorek. Pobawiłem się troche w vcdsie i takie coś mam:
Tryb 1:Odczyt danych
0C:Obroty silnika     117 /min - 140 /min pokazuje przy próbie odpalenia
I takie coś, nie wiem czy tym się można sugerować:
Tryb 01 - PID 01 : Kody gotowości  --  Adres 10
Ilość zapisanych błędów: 0  --  Stan kontrolki MIL: MIL zgaszona
Kontrola wypadania zapłonów:  Sprawne
System paliwowy:  Sprawne
Elementy systemowe:  Sprawne
Kontrola katalizatora:  Niesprawny/testowany
Kontrola temperatury katalizatora: Niezainstalowany
Kontrola układu odpr. par paliwa:  Niesprawny/testowany
Kontrola układu powietrza wtórnego:  Niesprawny/testowany
Kontrola środka chłodzącego układu klimatyzacji: Niezainstalowany
Kontrola czujników tlenu:  Niesprawny/testowany
Kontrola ogrzewania czujników tlenu:  Niesprawny/testowany
Recyrkulacja spalin (EGR): Niezainstalowany
Odkrec lub nacisnij zaworek z tyłu na listwie i zobacz czy wogóle pojawia sie paliwo.
Świece dają iskre i wtryski tryskają paliwem.
