Primmer Opublikowano 23 Listopada 2023 Opublikowano 23 Listopada 2023 Witam wszystkich! Problem dotyczy zamka centralnego w B8, wiem ze juz mnostwo takich tematow bylo i zakladam ze wszystko na ten temat juz przeczytalem na forum i przetestowalem. Problem tkwi w tym ze nagle drzwi pasazera jak i oboje tylnych zamykaja sie aczkolwiek nie otwieraja i za kazdym razem musze uzyc klamek wewnatrz , co dziwne to gdy otwieram auto z kluczyka slychac kazdy z zamkow lecze wszystkie procz kierowcy jakby slabiej/ciszej, tak jakby nie mialy mocy bo sie otworzyc w przeciwienstwie do zamykania. Co prawda zaczelo sie od tego ze tylne drzwi pasazera mialy taki sam objaw jak i bagaznik nie otwieral sie, aczkolwiek po zmianie opcji w MMI na otwieranie wszystkich drzwi przy jednym kliknieciu kluczyka i zmiany opcji bagaznika wszystko zaczelo dzialac normalnie az do tej pory gdzie nagle 3 drzwi sie tak zachowuje jak teraz. Wspomne ze bagaznik dziala normalnie dotychczas. Czasami podczas jazdy rowniez slysze jakby zamki prubowaly sie zamknac, oraz gdy patrzylem na bezpieczniki w bagazniku bylo slychac klikanie wlasnie dochodzace z tej skrzynki bezpiecznikow lub modulu obok. Po sprawdzeniu bledow poprzez auto scan wystepuja tylko bledy (02115) na sporadyczny zanik przesylu od tych wlasnie 3 zamkow, oraz blad (00379) w obwodzie terminala 58s.
Muskel1 Opublikowano 23 Listopada 2023 Opublikowano 23 Listopada 2023 Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie kody błędów.
Primmer Opublikowano 4 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2023 Witam, z gory przepraszam za puzna odpowiedz, oto caly autoscan: Monday,04,December,2023,12:23:40:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86 VCDS Version: 23.3.1.0 Data version: 20230421 DS346.2 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8K49A047494 License Plate: Chassis Type: 8K-AU48 (8T0) Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 47 52 53 56 62 72 VIN: WAUZZZ8K49A047494 Mileage: 388480km-241390miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3173 Revision: 11H01--- CVN: ACE1FF74 Coding: 0104002C18072018 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005 ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod VCID: 79F958E3F8D95B5B8C-802C VINID: 9D196AAAA21B10944010710910026EDE22 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ Component: ESP8 front H03 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160500 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 081F2D27BB3332D383-805C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Coding: 031200 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7582EBBA65A94BDE-806E Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Serial number: 0508000024755006 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039 Serial number: 0208000000554004 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 166 Mileage: 388479 km Time Indication: 0 Date: 2008.04.07 Time: 23:37:06 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb Part No SW: 8T2 820 043 S HW: 8T2 820 043 S Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Revision: D0000000 Serial number: 0111.06.080173 Coding: 34040000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428BFF0FDD8FD8839D-8016 3 Faults Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 123 Mileage: 388434 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.28 Time: 01:15:41 Freeze Frame: Temperature: 16.0°C 00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 123 Mileage: 388434 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.28 Time: 01:15:41 03023 - Running-in Requirement 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 123 Mileage: 388434 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.28 Time: 01:15:41 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 HW: 8K0 907 063 Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 01022001 Serial number: 00000000061749 Coding: 690040B10034A7000001000000005F5F001D060800000141000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 6CD771B78F8BFEF307-8038 Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119 HW: 8T2 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 170608 H05 0060 Serial number: SWFBIE 0000577 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Serial number: 10152813 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 Serial number: 00000000001506080442 2 Faults Found: 00379 - Terminal 58s 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 166 Mileage: 388459 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.30 Time: 20:44:00 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 123 Mileage: 388434 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.28 Time: 01:15:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J Component: AirbagVW-AU10 H49 0610 Serial number: 003GKDC00Y1D Dataset Number: 8K0909602G 0003 Coding: 30363435363030303030554A3052384B3053 Shop #: WSC 38425 001 1048576 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 4487F917CF9BD6B3AF-8010 Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 6334MSME2F635808K Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 6344MSME2F607668O Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Serial number: 6352QSME6F7A072D. Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Crash sensor for front airbag: driver side: Subsystem 5 - Part No: 636 2QS ME7 966 Serial number: 63732SME74513C43 Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 63832SME7257197D8 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H12 0013 Revision: -------- Serial number: 90315HFC0000C Coding: 000013 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D718CF3A471A77BE0-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 980 B HW: 8K0 920 980 B Component: KOMBIINSTR. H16 0221 Revision: 00200000 Serial number: 99561NJ68 Coding: 2F04100002002600010000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3169A0C36829531B74-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0091 Revision: GB102039 Serial number: 3900G0852981FD Coding: 000303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683E31FF1A7E4A3B1-8012 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 Serial number: 180248C0300508 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007288088 Coding: 011002204001410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FF507D383CA938B-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0112415330 Coding: 013B062220390440002002 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7582EBBA65A94BDE-806E Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 5 Faults Found: 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 123 Mileage: 388434 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.28 Time: 01:19:16 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 123 Mileage: 388434 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.28 Time: 01:19:19 03123 - Terminal 30 - 2 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 166 Mileage: 388452 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.30 Time: 01:09:07 03124 - Terminal 30 - 3 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 166 Mileage: 388479 km Time Indication: 0 Date: 2008.04.07 Time: 23:37:06 00926 - Terminal 30 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 166 Mileage: 388479 km Time Indication: 0 Date: 2008.04.07 Time: 23:37:06 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels:. 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8T0 035 223 AB HW: 8T0 035 223 Component: DSP STD H07 0220 Revision: S1900000 Coding: 0203010101 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 6ED37BBFB9970CE329-803A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007300666 Coding: 011002204001410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DF6FBAE7DB56BF2-806A 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 123 Mileage: 388434 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.28 Time: 01:19:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E Component: EPB Audi B8 H05 0060 Revision: 00000003 Serial number: 10000000045317 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3169A0C36829531B74-8064 1 Fault Found: 02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388479 km Time Indication: 0 Date: 2008.04.07 Time: 23:36:58 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V Count: 15 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0160 Hex Value: 0x0008 Hex Value: 0x0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T2 035 186 C HW: 8T2 035 186 C Component: Concert3 H01 0210 Revision: 00000003 Serial number: AUZ5Z6H1074722 Coding: 0502008001020D000359070000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 387F9DE78B53825333-806C Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000100062973 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FF507D383CA938B-8014 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 124 Mileage: 388434 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.28 Time: 01:19:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000100046239 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DF6FBAE7DB56BF2-806A 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 5 Reset counter: 126 Mileage: 388434 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.28 Time: 01:19:15 End-------------------------(Elapsed Time: 03:19)--------------------------
Muskel1 Opublikowano 4 Grudnia 2023 Opublikowano 4 Grudnia 2023 (edytowane) Masz problemy z zasilaniem modułu komfortu. Brakuje zasilania z zaciusku 30. Musisz skontrolować w czym problem z tym zasilaniem. Bezpieczniki do sprawdzenia oraz przewody zasilające moduł komfortu BCM2. Edytowane 4 Grudnia 2023 przez Muskel1
Muskel1 Opublikowano 4 Grudnia 2023 Opublikowano 4 Grudnia 2023 Przede wszystkim wykasować najpierw wszystkie błędy i wykonać ponownie pełny auto-scan, aby sprawdzić które błędy powracają. Nowy auto-scan tutaj wrzucić.
Primmer Opublikowano 5 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2023 Dzieki za odpowiedz Muskel, Jak narazie zdazylem sprawdzic bezpieczniki po obu stronach deski i te w bagazniku po prawej stronie lecz tam wszystko wyglada na dobre, podpialem rowniez aktuator od klapki wlewu paliwa, mam nadzieje na wrzucenie nowego autoscanu po usunieciu bledow wieczorem.
Muskel1 Opublikowano 5 Grudnia 2023 Opublikowano 5 Grudnia 2023 Sprawdzałeś próbnikiem napięcia na obu biegunach bezpieczników czy tylko "na oko"?
Primmer Opublikowano 5 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2023 Niestety jak narazie tylko wizualnie po wypieciu kazdego z osobna, aczkolwiek mam w planie po powrocie z pracy sprawdzic probnikiem je jeszcze raz oraz te do ktorych jeszcze nie zajrzalem i podpiac VCDS.
Muskel1 Opublikowano 5 Grudnia 2023 Opublikowano 5 Grudnia 2023 Bezpieczniki należy sprawdzić próbnikiem napięcia na obu biegunach.
Primmer Opublikowano 7 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2023 (edytowane) Udalo sie sprawdzic probnikiem bezpieczniki po obu stronach deski rozdzielczej, po prawej stronie bagaznika i przy ECU, wszystkie dobre. Autoscan po wyczyszczeniu beldow : Thursday,07,December,2023,12:45:12:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86 VCDS Version: 23.3.1.0 Data version: 20230421 DS346.2 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8K49A047494 License Plate: Chassis Type: 8K-AU48 (8T0) Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 47 52 53 56 62 72 VIN: WAUZZZ8K49A047494 Mileage: 388520km-241415miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3173 Revision: 11H01--- CVN: ACE1FF74 Coding: 0104002C18072018 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005 ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod VCID: 79F958E3F8D95B5B8C-802C VINID: 9D196AAAA21B10944010710910026EDE22 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ Component: ESP8 front H03 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160500 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 081F2D27BB3332D383-805C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Coding: 031200 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7582EBBA65A94BDE-806E Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Serial number: 0508000024755006 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039 Serial number: 0208000000554004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb Part No SW: 8T2 820 043 S HW: 8T2 820 043 S Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Revision: D0000000 Serial number: 0111.06.080173 Coding: 34040000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428BFF0FDD8FD8839D-8016 3 Faults Found: 03023 - Running-in Requirement 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:06:13 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:06:13 Freeze Frame: Temperature: 13.0°C 00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:06:13 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 HW: 8K0 907 063 Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 01022001 Serial number: 00000000061749 Coding: 690040B10034A7000001000000005F5F001D060800000141000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 6CD771B78F8BFEF307-8038 Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119 HW: 8T2 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 170608 H05 0060 Serial number: SWFBIE 0000577 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Serial number: 10152813 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 Serial number: 00000000001506080442 1 Fault Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:06:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J Component: AirbagVW-AU10 H49 0610 Serial number: 003GKDC00Y1D Dataset Number: 8K0909602G 0003 Coding: 30363435363030303030554A3052384B3053 Shop #: WSC 38425 001 1048576 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 4487F917CF9BD6B3AF-8010 Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 6334MSME2F635808K Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 6344MSME2F607668O Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Serial number: 6352QSME6F7A072D. Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Serial number: 6362QSME79660C61P Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 63732SME74513C43 Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 63832SME7257197D8 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H12 0013 Revision: -------- Serial number: 90315HFC0000C Coding: 000013 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D718CF3A471A77BE0-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 980 B HW: 8K0 920 980 B Component: KOMBIINSTR. H16 0221 Revision: 00200000 Serial number: 99561NJ68 Coding: 2F04100002002600010000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3169A0C36829531B74-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0091 Revision: GB102039 Serial number: 3900G0852981FD Coding: 000303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683E31FF1A7E4A3B1-8012 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 Serial number: 180248C0300508 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007288088 Coding: 011002204001410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FF507D383CA938B-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0112415330 Coding: 013B062220390440002002 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7582EBBA65A94BDE-806E Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels:. 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8T0 035 223 AB HW: 8T0 035 223 Component: DSP STD H07 0220 Revision: S1900000 Coding: 0203010101 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 6ED37BBFB9970CE329-803A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007300666 Coding: 011002204001410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DF6FBAE7DB56BF2-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E Component: EPB Audi B8 H05 0060 Revision: 00000003 Serial number: 10000000045317 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3169A0C36829531B74-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T2 035 186 C HW: 8T2 035 186 C Component: Concert3 H01 0210 Revision: 00000003 Serial number: AUZ5Z6H1074722 Coding: 0502008001020D000359070000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 387F9DE78B53825333-806C Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000100062973 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FF507D383CA938B-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000100046239 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DF6FBAE7DB56BF2-806A No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:55)-------------------------- Edytowane 7 Grudnia 2023 przez Primmer
Primmer Opublikowano 7 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2023 A tutaj jautoscan po odpaleniu auta i uzyciu centralki: Thursday,07,December,2023,12:49:14:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86 VCDS Version: 23.3.1.0 Data version: 20230421 DS346.2 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8K49A047494 License Plate: Chassis Type: 8K-AU48 (8T0) Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 47 52 53 56 62 72 VIN: WAUZZZ8K49A047494 Mileage: 388520km-241415miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3173 Revision: 11H01--- CVN: ACE1FF74 Coding: 0104002C18072018 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005 ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod VCID: 79F958E3F8D95B5B8C-802C VINID: 9D196AAAA21B10944010710910026EDE22 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ Component: ESP8 front H03 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160500 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 081F2D27BB3332D383-805C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Coding: 031200 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7582EBBA65A94BDE-806E Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Serial number: 0508000024755006 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039 Serial number: 0208000000554004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb Part No SW: 8T2 820 043 S HW: 8T2 820 043 S Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Revision: D0000000 Serial number: 0111.06.080173 Coding: 34040000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428BFF0FDD8FD8839D-8016 3 Faults Found: 03023 - Running-in Requirement 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:06:13 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:06:13 Freeze Frame: Temperature: 13.0°C 00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:06:13 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 HW: 8K0 907 063 Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 01022001 Serial number: 00000000061749 Coding: 690040B10034A7000001000000005F5F001D060800000141000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 6CD771B78F8BFEF307-8038 Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119 HW: 8T2 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 170608 H05 0060 Serial number: SWFBIE 0000577 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Serial number: 10152813 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 Serial number: 00000000001506080442 1 Fault Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:06:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J Component: AirbagVW-AU10 H49 0610 Serial number: 003GKDC00Y1D Dataset Number: 8K0909602G 0003 Coding: 30363435363030303030554A3052384B3053 Shop #: WSC 38425 001 1048576 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 4487F917CF9BD6B3AF-8010 Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 6334MSME2F635808K Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 6344MSME2F607668O Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Serial number: 6352QSME6F7A072D. Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Serial number: 6362QSME79660C61P Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 63732SME74513C43 Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 63832SME7257197D8 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H12 0013 Revision: -------- Serial number: 90315HFC0000C Coding: 000013 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D718CF3A471A77BE0-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 980 B HW: 8K0 920 980 B Component: KOMBIINSTR. H16 0221 Revision: 00200000 Serial number: 99561NJ68 Coding: 2F04100002002600010000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3169A0C36829531B74-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0091 Revision: GB102039 Serial number: 3900G0852981FD Coding: 000303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683E31FF1A7E4A3B1-8012 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 Serial number: 180248C0300508 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007288088 Coding: 011002204001410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FF507D383CA938B-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0112415330 Coding: 013B062220390440002002 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7582EBBA65A94BDE-806E Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 2 Faults Found: 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:10:51 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:10:54 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels:. 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8T0 035 223 AB HW: 8T0 035 223 Component: DSP STD H07 0220 Revision: S1900000 Coding: 0203010101 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 6ED37BBFB9970CE329-803A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007300666 Coding: 011002204001410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DF6FBAE7DB56BF2-806A 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:10:51 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E Component: EPB Audi B8 H05 0060 Revision: 00000003 Serial number: 10000000045317 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3169A0C36829531B74-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T2 035 186 C HW: 8T2 035 186 C Component: Concert3 H01 0210 Revision: 00000003 Serial number: AUZ5Z6H1074722 Coding: 0502008001020D000359070000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 387F9DE78B53825333-806C Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000100062973 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FF507D383CA938B-8014 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:10:50 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000100046239 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DF6FBAE7DB56BF2-806A 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:10:51 End-------------------------(Elapsed Time: 02:57)--------------------------
Primmer Opublikowano 11 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2023 Panowie bledy z terminalu 30 znikly, co prawda nic procz sprawdzenia bezpiecznikow i zczyszczeniu bledow nie zrobilem. Problem nadal taki sam poza tym ze tylne drzwi ze strony pasazera wogole juz nie reaguja na centralny zamek. Jakies sugestie gdzie patrzec, czy jakies odczyty z live data moga cos zasugerowac? Jedyne co mi jeszcze przyszlo do glowy to fakt ze akumulator byl kiepski i wymienilem na nowy pare dni po tym jak problem sie zaczal.
Primmer Opublikowano 11 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2023 Moze i na tym sie skonczy, choc dziwne ze 3 dokladnie w tym samym moncie padly i to czesciowo Dzieki za pomoc tak czy siak Muskel!
Muskel1 Opublikowano 11 Grudnia 2023 Opublikowano 11 Grudnia 2023 Wymień najpierw jeden i sprawdź czy się coś zmieni.
