Primmer 0 Opublikowano 23 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2023 Witam wszystkich! Problem dotyczy zamka centralnego w B8, wiem ze juz mnostwo takich tematow bylo i zakladam ze wszystko na ten temat juz przeczytalem na forum i przetestowalem. Problem tkwi w tym ze nagle drzwi pasazera jak i oboje tylnych zamykaja sie aczkolwiek nie otwieraja i za kazdym razem musze uzyc klamek wewnatrz , co dziwne to gdy otwieram auto z kluczyka slychac kazdy z zamkow lecze wszystkie procz kierowcy jakby slabiej/ciszej, tak jakby nie mialy mocy bo sie otworzyc w przeciwienstwie do zamykania. Co prawda zaczelo sie od tego ze tylne drzwi pasazera mialy taki sam objaw jak i bagaznik nie otwieral sie, aczkolwiek po zmianie opcji w MMI na otwieranie wszystkich drzwi przy jednym kliknieciu kluczyka i zmiany opcji bagaznika wszystko zaczelo dzialac normalnie az do tej pory gdzie nagle 3 drzwi sie tak zachowuje jak teraz. Wspomne ze bagaznik dziala normalnie dotychczas. Czasami podczas jazdy rowniez slysze jakby zamki prubowaly sie zamknac, oraz gdy patrzylem na bezpieczniki w bagazniku bylo slychac klikanie wlasnie dochodzace z tej skrzynki bezpiecznikow lub modulu obok. Po sprawdzeniu bledow poprzez auto scan wystepuja tylko bledy (02115) na sporadyczny zanik przesylu od tych wlasnie 3 zamkow, oraz blad (00379) w obwodzie terminala 58s. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 23 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2023 Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie kody błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Primmer 0 Opublikowano 4 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2023 Witam, z gory przepraszam za puzna odpowiedz, oto caly autoscan: Monday,04,December,2023,12:23:40:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86 VCDS Version: 23.3.1.0 Data version: 20230421 DS346.2 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8K49A047494 License Plate: Chassis Type: 8K-AU48 (8T0) Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 47 52 53 56 62 72 VIN: WAUZZZ8K49A047494 Mileage: 388480km-241390miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3173 Revision: 11H01--- CVN: ACE1FF74 Coding: 0104002C18072018 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005 ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod VCID: 79F958E3F8D95B5B8C-802C VINID: 9D196AAAA21B10944010710910026EDE22 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ Component: ESP8 front H03 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160500 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 081F2D27BB3332D383-805C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Coding: 031200 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7582EBBA65A94BDE-806E Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Serial number: 0508000024755006 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039 Serial number: 0208000000554004 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 166 Mileage: 388479 km Time Indication: 0 Date: 2008.04.07 Time: 23:37:06 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb Part No SW: 8T2 820 043 S HW: 8T2 820 043 S Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Revision: D0000000 Serial number: 0111.06.080173 Coding: 34040000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428BFF0FDD8FD8839D-8016 3 Faults Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 123 Mileage: 388434 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.28 Time: 01:15:41 Freeze Frame: Temperature: 16.0°C 00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 123 Mileage: 388434 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.28 Time: 01:15:41 03023 - Running-in Requirement 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 123 Mileage: 388434 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.28 Time: 01:15:41 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 HW: 8K0 907 063 Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 01022001 Serial number: 00000000061749 Coding: 690040B10034A7000001000000005F5F001D060800000141000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 6CD771B78F8BFEF307-8038 Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119 HW: 8T2 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 170608 H05 0060 Serial number: SWFBIE 0000577 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Serial number: 10152813 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 Serial number: 00000000001506080442 2 Faults Found: 00379 - Terminal 58s 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 166 Mileage: 388459 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.30 Time: 20:44:00 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 123 Mileage: 388434 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.28 Time: 01:15:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J Component: AirbagVW-AU10 H49 0610 Serial number: 003GKDC00Y1D Dataset Number: 8K0909602G 0003 Coding: 30363435363030303030554A3052384B3053 Shop #: WSC 38425 001 1048576 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 4487F917CF9BD6B3AF-8010 Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 6334MSME2F635808K Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 6344MSME2F607668O Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Serial number: 6352QSME6F7A072D. Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Crash sensor for front airbag: driver side: Subsystem 5 - Part No: 636 2QS ME7 966 Serial number: 63732SME74513C43 Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 63832SME7257197D8 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H12 0013 Revision: -------- Serial number: 90315HFC0000C Coding: 000013 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D718CF3A471A77BE0-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 980 B HW: 8K0 920 980 B Component: KOMBIINSTR. H16 0221 Revision: 00200000 Serial number: 99561NJ68 Coding: 2F04100002002600010000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3169A0C36829531B74-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0091 Revision: GB102039 Serial number: 3900G0852981FD Coding: 000303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683E31FF1A7E4A3B1-8012 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 Serial number: 180248C0300508 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007288088 Coding: 011002204001410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FF507D383CA938B-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0112415330 Coding: 013B062220390440002002 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7582EBBA65A94BDE-806E Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 5 Faults Found: 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 123 Mileage: 388434 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.28 Time: 01:19:16 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 123 Mileage: 388434 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.28 Time: 01:19:19 03123 - Terminal 30 - 2 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 166 Mileage: 388452 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.30 Time: 01:09:07 03124 - Terminal 30 - 3 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 166 Mileage: 388479 km Time Indication: 0 Date: 2008.04.07 Time: 23:37:06 00926 - Terminal 30 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 166 Mileage: 388479 km Time Indication: 0 Date: 2008.04.07 Time: 23:37:06 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels:. 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8T0 035 223 AB HW: 8T0 035 223 Component: DSP STD H07 0220 Revision: S1900000 Coding: 0203010101 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 6ED37BBFB9970CE329-803A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007300666 Coding: 011002204001410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DF6FBAE7DB56BF2-806A 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 123 Mileage: 388434 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.28 Time: 01:19:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E Component: EPB Audi B8 H05 0060 Revision: 00000003 Serial number: 10000000045317 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3169A0C36829531B74-8064 1 Fault Found: 02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388479 km Time Indication: 0 Date: 2008.04.07 Time: 23:36:58 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V Count: 15 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0160 Hex Value: 0x0008 Hex Value: 0x0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T2 035 186 C HW: 8T2 035 186 C Component: Concert3 H01 0210 Revision: 00000003 Serial number: AUZ5Z6H1074722 Coding: 0502008001020D000359070000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 387F9DE78B53825333-806C Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000100062973 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FF507D383CA938B-8014 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 124 Mileage: 388434 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.28 Time: 01:19:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000100046239 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DF6FBAE7DB56BF2-806A 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 5 Reset counter: 126 Mileage: 388434 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.28 Time: 01:19:15 End-------------------------(Elapsed Time: 03:19)-------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 4 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2023 (edytowane) Masz problemy z zasilaniem modułu komfortu. Brakuje zasilania z zaciusku 30. Musisz skontrolować w czym problem z tym zasilaniem. Bezpieczniki do sprawdzenia oraz przewody zasilające moduł komfortu BCM2. Edytowane 4 Grudnia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 4 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2023 Przede wszystkim wykasować najpierw wszystkie błędy i wykonać ponownie pełny auto-scan, aby sprawdzić które błędy powracają. Nowy auto-scan tutaj wrzucić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Primmer 0 Opublikowano 5 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2023 Dzieki za odpowiedz Muskel, Jak narazie zdazylem sprawdzic bezpieczniki po obu stronach deski i te w bagazniku po prawej stronie lecz tam wszystko wyglada na dobre, podpialem rowniez aktuator od klapki wlewu paliwa, mam nadzieje na wrzucenie nowego autoscanu po usunieciu bledow wieczorem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 5 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2023 Sprawdzałeś próbnikiem napięcia na obu biegunach bezpieczników czy tylko "na oko"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Primmer 0 Opublikowano 5 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2023 Niestety jak narazie tylko wizualnie po wypieciu kazdego z osobna, aczkolwiek mam w planie po powrocie z pracy sprawdzic probnikiem je jeszcze raz oraz te do ktorych jeszcze nie zajrzalem i podpiac VCDS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 5 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2023 Bezpieczniki należy sprawdzić próbnikiem napięcia na obu biegunach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Primmer 0 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2023 (edytowane) Udalo sie sprawdzic probnikiem bezpieczniki po obu stronach deski rozdzielczej, po prawej stronie bagaznika i przy ECU, wszystkie dobre. Autoscan po wyczyszczeniu beldow : Thursday,07,December,2023,12:45:12:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86 VCDS Version: 23.3.1.0 Data version: 20230421 DS346.2 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8K49A047494 License Plate: Chassis Type: 8K-AU48 (8T0) Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 47 52 53 56 62 72 VIN: WAUZZZ8K49A047494 Mileage: 388520km-241415miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3173 Revision: 11H01--- CVN: ACE1FF74 Coding: 0104002C18072018 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005 ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod VCID: 79F958E3F8D95B5B8C-802C VINID: 9D196AAAA21B10944010710910026EDE22 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ Component: ESP8 front H03 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160500 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 081F2D27BB3332D383-805C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Coding: 031200 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7582EBBA65A94BDE-806E Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Serial number: 0508000024755006 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039 Serial number: 0208000000554004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb Part No SW: 8T2 820 043 S HW: 8T2 820 043 S Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Revision: D0000000 Serial number: 0111.06.080173 Coding: 34040000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428BFF0FDD8FD8839D-8016 3 Faults Found: 03023 - Running-in Requirement 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:06:13 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:06:13 Freeze Frame: Temperature: 13.0°C 00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:06:13 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 HW: 8K0 907 063 Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 01022001 Serial number: 00000000061749 Coding: 690040B10034A7000001000000005F5F001D060800000141000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 6CD771B78F8BFEF307-8038 Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119 HW: 8T2 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 170608 H05 0060 Serial number: SWFBIE 0000577 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Serial number: 10152813 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 Serial number: 00000000001506080442 1 Fault Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:06:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J Component: AirbagVW-AU10 H49 0610 Serial number: 003GKDC00Y1D Dataset Number: 8K0909602G 0003 Coding: 30363435363030303030554A3052384B3053 Shop #: WSC 38425 001 1048576 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 4487F917CF9BD6B3AF-8010 Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 6334MSME2F635808K Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 6344MSME2F607668O Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Serial number: 6352QSME6F7A072D. Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Serial number: 6362QSME79660C61P Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 63732SME74513C43 Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 63832SME7257197D8 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H12 0013 Revision: -------- Serial number: 90315HFC0000C Coding: 000013 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D718CF3A471A77BE0-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 980 B HW: 8K0 920 980 B Component: KOMBIINSTR. H16 0221 Revision: 00200000 Serial number: 99561NJ68 Coding: 2F04100002002600010000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3169A0C36829531B74-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0091 Revision: GB102039 Serial number: 3900G0852981FD Coding: 000303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683E31FF1A7E4A3B1-8012 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 Serial number: 180248C0300508 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007288088 Coding: 011002204001410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FF507D383CA938B-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0112415330 Coding: 013B062220390440002002 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7582EBBA65A94BDE-806E Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels:. 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8T0 035 223 AB HW: 8T0 035 223 Component: DSP STD H07 0220 Revision: S1900000 Coding: 0203010101 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 6ED37BBFB9970CE329-803A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007300666 Coding: 011002204001410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DF6FBAE7DB56BF2-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E Component: EPB Audi B8 H05 0060 Revision: 00000003 Serial number: 10000000045317 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3169A0C36829531B74-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T2 035 186 C HW: 8T2 035 186 C Component: Concert3 H01 0210 Revision: 00000003 Serial number: AUZ5Z6H1074722 Coding: 0502008001020D000359070000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 387F9DE78B53825333-806C Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000100062973 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FF507D383CA938B-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000100046239 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DF6FBAE7DB56BF2-806A No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:55)-------------------------- Edytowane 7 Grudnia 2023 przez Primmer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Primmer 0 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2023 A tutaj jautoscan po odpaleniu auta i uzyciu centralki: Thursday,07,December,2023,12:49:14:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86 VCDS Version: 23.3.1.0 Data version: 20230421 DS346.2 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8K49A047494 License Plate: Chassis Type: 8K-AU48 (8T0) Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 47 52 53 56 62 72 VIN: WAUZZZ8K49A047494 Mileage: 388520km-241415miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3173 Revision: 11H01--- CVN: ACE1FF74 Coding: 0104002C18072018 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005 ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod VCID: 79F958E3F8D95B5B8C-802C VINID: 9D196AAAA21B10944010710910026EDE22 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ Component: ESP8 front H03 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160500 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 081F2D27BB3332D383-805C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Coding: 031200 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7582EBBA65A94BDE-806E Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Serial number: 0508000024755006 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039 Serial number: 0208000000554004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb Part No SW: 8T2 820 043 S HW: 8T2 820 043 S Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Revision: D0000000 Serial number: 0111.06.080173 Coding: 34040000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428BFF0FDD8FD8839D-8016 3 Faults Found: 03023 - Running-in Requirement 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:06:13 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:06:13 Freeze Frame: Temperature: 13.0°C 00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:06:13 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 HW: 8K0 907 063 Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 01022001 Serial number: 00000000061749 Coding: 690040B10034A7000001000000005F5F001D060800000141000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 6CD771B78F8BFEF307-8038 Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119 HW: 8T2 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 170608 H05 0060 Serial number: SWFBIE 0000577 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Serial number: 10152813 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 Serial number: 00000000001506080442 1 Fault Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:06:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J Component: AirbagVW-AU10 H49 0610 Serial number: 003GKDC00Y1D Dataset Number: 8K0909602G 0003 Coding: 30363435363030303030554A3052384B3053 Shop #: WSC 38425 001 1048576 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 4487F917CF9BD6B3AF-8010 Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 6334MSME2F635808K Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 6344MSME2F607668O Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Serial number: 6352QSME6F7A072D. Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Serial number: 6362QSME79660C61P Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 63732SME74513C43 Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 63832SME7257197D8 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H12 0013 Revision: -------- Serial number: 90315HFC0000C Coding: 000013 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D718CF3A471A77BE0-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 980 B HW: 8K0 920 980 B Component: KOMBIINSTR. H16 0221 Revision: 00200000 Serial number: 99561NJ68 Coding: 2F04100002002600010000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3169A0C36829531B74-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0091 Revision: GB102039 Serial number: 3900G0852981FD Coding: 000303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683E31FF1A7E4A3B1-8012 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 Serial number: 180248C0300508 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007288088 Coding: 011002204001410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FF507D383CA938B-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0112415330 Coding: 013B062220390440002002 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7582EBBA65A94BDE-806E Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 2 Faults Found: 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:10:51 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:10:54 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels:. 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8T0 035 223 AB HW: 8T0 035 223 Component: DSP STD H07 0220 Revision: S1900000 Coding: 0203010101 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 6ED37BBFB9970CE329-803A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007300666 Coding: 011002204001410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DF6FBAE7DB56BF2-806A 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:10:51 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E Component: EPB Audi B8 H05 0060 Revision: 00000003 Serial number: 10000000045317 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3169A0C36829531B74-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T2 035 186 C HW: 8T2 035 186 C Component: Concert3 H01 0210 Revision: 00000003 Serial number: AUZ5Z6H1074722 Coding: 0502008001020D000359070000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 387F9DE78B53825333-806C Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000100062973 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FF507D383CA938B-8014 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:10:50 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000100046239 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DF6FBAE7DB56BF2-806A 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 388522 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.10 Time: 00:10:51 End-------------------------(Elapsed Time: 02:57)-------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Primmer 0 Opublikowano 11 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2023 Panowie bledy z terminalu 30 znikly, co prawda nic procz sprawdzenia bezpiecznikow i zczyszczeniu bledow nie zrobilem. Problem nadal taki sam poza tym ze tylne drzwi ze strony pasazera wogole juz nie reaguja na centralny zamek. Jakies sugestie gdzie patrzec, czy jakies odczyty z live data moga cos zasugerowac? Jedyne co mi jeszcze przyszlo do glowy to fakt ze akumulator byl kiepski i wymienilem na nowy pare dni po tym jak problem sie zaczal. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 11 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2023 Zamki do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Primmer 0 Opublikowano 11 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2023 Moze i na tym sie skonczy, choc dziwne ze 3 dokladnie w tym samym moncie padly i to czesciowo Dzieki za pomoc tak czy siak Muskel! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 11 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2023 Wymień najpierw jeden i sprawdź czy się coś zmieni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
