Dodatkowa grzałka płynu 230V, uruchomienie pompy elektrycznej V488.
Witam, jako że parkuje na świeżym powietrzu zamontowałem dodatkową, dedykowaną do tego silnika, grzałkę płynu chłodniczego na 230 V i automatyczną ładowarkę akumulatora.
Miejsce montażu - zgodnie z instrukcją, czyli między pompą elektryczną płynu chłodniczego V488, a metalową pionową rurką, poniżej kilka zdjęć z instrukcji.
I teraz pytanie:
Czy jest możliwe uruchomienie elektrycznej pompki V488 za pomocą podania gdzieś sygnału?  Ew włączenie funkcji "ciepła szczątkowego" na panelu klimatyzacji.  Chciałbym to zautomatyzować, czyli po włączeniu grzałki z automatu włączała się pompka płynu, nawet na 5-10% prędkości. Sam sterownik dodatkowy sobie ogarnę, tylko czy będzie gdzie taki sygnał podłączyć, czy np tylko sterowanie po CAN wchodzi w grę?
Pozdrawiam.
Jest możliwe, zobacz tutaj.
Sterowane z pewnością po CAN, ale czy pompka przy tym tłoczy musiałbyś sprawdzić.
Tak to znam, pompa przy tym chodzi na 70%. Sprawdzałem VCDSem. Pytanie czy da się tą funkcję wywołać inaczej niż przez naciśniecie przycisku? A może jak jest fabryczne webasto to daje sygnał do startu pompki?
Webasto powinno uruchamiać pompkę.
