Mikrostyk otwartej maski
Hej.
Przychodzę z pytaniem czy miałby ktoś nr wiązki tej za czujnikiem mikrostyku zamka maski? Czy on idzie prosto do modułu komfortu?
Od paru dni zmagam się z tym mimo że maska zamknięta a wywala błąd
Mikrostyk wymieniłem lecz to w niczym nie pomogło dlatego podejrzewam że kabel przerwał się gdzieś dalej,
Bądź czy ktoś by mi powiedział które kable na pinach zewrzeć ze sobą na module? To znaczy podłączyłbym to do otwarcia drzwi i sprawdziłbym czy warto w ogóle szukać przerwanych kabli, pomógłby mi nawet schemat tych wtyczek,
Rozwiązane przez Muskel1
  • Rozwiązanie
Wtyczka mikrostyku pin nr 2, brązowy przewód masa.
Pin nr 1, brązowo-fioletowy przewód.  Oba idą na czarną 14to pinową wtyczkę T14 w komorze silnika (lewa strona).  Masa czyli brązowy na pin nr 6, a brązowo-fioletowy na pin nr 11.
Dalej  z tej 14to pinowej wtyczki masa idzie na punkt masy na ścianie grodziowej, a brązowo-fioletowy idzie na 10cio pinową szarą złączkę (w nogach kierowcy słupek A) na pin nr 7. Rozdwaja się tam i idzie stamtąd jeden do zegarów na pin 10, niebieskiej 32pinowej wtyczki, a drugi idzie do sterownika komfortu, na pin nr 20 czerwonej 20to pinowej wtyczki.
Sprawdź także czy do miktostyku dochodzi masa.
Zrobione, musiał gdzieś się przerwać na wiązce bo drutując pod nogami kierowcy właśnie ten kabel brązowo fioletowy "błąd" zniknął, będzie cieplej to będę szukał gdzie, dzięki za odpowiedź bo sprawdzając pojedynczo te kabelki to człowiek by och..ał
