Audi Q7 4M światła Matrix i dzienne
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez luk_99,
Witam
Mam taki problem z Q7 4M
Światła mijania i dzienne świecą cały czas w trybie AUTO. Pomimo iz czujnik swiatla zmienia wartosci (po skierowaniu swiatla) nie wyłączają sie mijania. Tylko przy pokretle na 0 świeca same dzienne.
Co może byc przyczyną? Posiadam obdeleven lub ew. Vcds 23.1
Dziękuję
Edytowane przez luk_99
Matrixy dokładane czy fabrycznie?
W MMI w ustawieniach pojazdu masz pozycję czujnika zmierzchu, kiedy ma reagować. Są 3 pozycje, późny, normalny i wszesny. Być może masz ma wczesnym ustawione i w zimowe dni natężenie światła jest zbyt niskie aby aktywować tylko dzienne i zgasić mijania.
Witam
Ustawione późno.
Matrix oryginalny
Czujnik deszczu działa także.
Kodowanie :
Zmiana parametrów night sensivity na 200 lx i 100 lx nie przynosi zmian w sterowniku 09. Próbowałem znaleźć też coś w A5 sterowniku , ale nic ciekawego nie ma.
Mam drugi samochód Octavia 2016 tam od razu po naświetleniu czujnika zostają same DRL.
W pomiarach rzeczywistych :
W Q7 świece na czujnik , Brightness forward  wzrasta nawet na max wartość , ale Brightness  ifraned bez zmian , czasem wskoczy na 400 , a na zewnątrz chyba 800-1200. (pewnie światło podczerwone ?). W wierszu informacja jest cały czas DARK ./ CIEMNO
Kwestia czy są jeszcze jakieś czujniki , które mogą wskazywać , że jest ciemno na zew. np. w lusterku ? itd.
Z jednym rzeczy co było robione to wymieniona szyba przednia , radary kalibrowali itd. Błędów nie ma w żadnym z 34 sterowników.
Szyba była z funkcja grzania a teraz nie ma , ale zostało to wykodowane. Natomiast auto świeżo kupiłem i jak się zachowywały DRL przed wymianą nie mam pojęcia.
Czy szyba czołowa jest jeszcze oryginalna, czy była już wymieniana?
Była wymieniona na zamiennik BARTON , natomiast w planach za ok. tydzień powrót do PILINKTONA z grzaniem.
Z tego co kojarze były też wartości zaciemnienia szyby od 0 do 60% ? z paskiem słonecznym , bez paska itd.  (rózne modele min. aut podane w VCDS) to też zmieniałem i bez efektów. Dalej mnie zastanawia fakt , że pomimo skierowania światła na czujnik i zmiana wartości lx w pomiarach praktycznie na max , swiatła mijania nie gasną.
Mogli uszkodzić czujnik przy wymianie szyby.
Wrzuć pełny auto-scan z vcds.
ok wieczorem dodam. dzieki
Podpiąłem dziś z ciekawości swoje A4 pod VCDS aby posprawdzać parę wartości, może Ci się to przyda.
Testowałem w różnych warunkach, najpierw w garażu, później w garażu świecąc mocną latarką LED na czujnik zmierzchu, następnie na zewnątrz w słoneczną pogodę oraz na zewnątrz przykrywając czujnik kocem.
Świecenie latarką na czujnik nie przełącza świateł mijania na tryb DRL pomimo wzrostu wartości natężenia światła (lux). Dopiero wyjechanie z garażu w słoneczna pogodę przełącza tryb pracy.
Sprawdź też u siebie czy rozpoznawana jest aktualnie wybrana pozycja przełącznika świateł.
Sprawdź także czy czujnik rozróżnia między ciemno a jasno.
Posprawdzam wszystko jak wyżej i dam znać.
Auto Scan zrobię dziś.
Jutro zobaczę właśnie na zew. jak się zachowuje sterownik / czujnik. Myślę ze coś jest związane ze światłem "infra" bo pogody i słońca nie ma.
Dziwne tylko , że w OCTAVII 2016 nie ma z tym problemu w garażu.
Dzięki !
Autoscan w załączeniu. Te 4 sterowniki nie obsługiwane też bez błędów.
scan Q7.pdf
No nie bo masz klona, musisz kupić oryginalny VCDS:wink:
Zmieniałeś coś w kodowaniach ?
Tak wiem ze clon nie da rady, ale obdeleven daje:)
Nic nie zmieniłem, ale jak to działało wcześniej nie wiem, bo świeży nabytek.
Jutro jak bedzie słońce zobacze czy coś zmieni się.
No to sprawdź w pogodny jasny dzień.
dziękuje za pomoc !. Tak jak pisałeś pogoda jasna i czujnik działa prawidłowo. Same dzienne świecą bez mijania.
ostatnie dni były mocno pochmurne wiec z tego pewnie wynikła moja obawa.
Jeszcze raz dzieki.
No to super:thumbup1::wink: Tak jak myślałem. W blokach pomiarowych też wszystko ok.
Czy auto nie pochodzi ze Skandynawii czasem ?
  • Rozwiązanie
To jest PL zakup od nowości
Siemano.  Podepnę się do tematu ale trochę w innej kwesti. Ściągam q7 ll z usa i mam pytanie.  Czy przednie lampy da się ustawić jakoś na europejskie czy będzie potrzena przeróbka tak jak w przypadku tylnych ?
Lampy albo przeróbka albo wymiana, zarówno przód jak i tył. Lepszym rozwiązaniem jest moim zdaniem wymiana.
