kordil 0 Opublikowano 18 Stycznia Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia Witam proszę o wyjaśnienie czy w lampie bi ksenon płytka z diodami led jest wymienna.. co parę dni wyrzuca błąd nie działającego światła do jazdy dziennej DRl/postojowe. Na początku nie było tego widać, dzisiaj faktycznie prawy pasek nie świecił ale przy zmianie z auto na mijania pasek ten świecił całkowicie normalnie ci dziwne ?. Drugie pytanie czy modul świateł przod w tym przypadku jeżeli z tyłu mam dynamic led jest 1 ten sam bo ten sam problem mam z przerywaniem tylnego Leda w bagażniku. Z góry dziękuję za odpowiedź i wytłumaczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 18 Stycznia Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 18 minut temu, kordil napisał(a): Drugie pytanie czy modul świateł przod w tym przypadku jeżeli z tyłu mam dynamic led jest 1 ten sam bo ten sam problem mam z przerywaniem tylnego Leda w bagażniku. Nie ma przy tylnych lampach modułów, gdyż steruje nimi moduł komfortu w bagażniku. Skoro masz z tyłu światła ledowe, to ktoś je dołożył, bo oryginalnie przy przednich lampach xenonowych były z tyłu zwykłe lampy na żarówki. Być może w dołożonych wtyczkach/adapterach czy w samej instalacji tylnych lamp jest problem po dołożeniu. 22 minut temu, kordil napisał(a): Witam proszę o wyjaśnienie czy w lampie bi ksenon płytka z diodami led jest wymienna.. Nie jest wymienialna w sensie otwierasz maskę, odtykasz dekielek i wymieniasz. Aby ją wymienić należy rozkleić lampę. Być może jest to wina modułu przy lampie a nie samej lampy. Podłącz auto pod komputer diagnostyczny i sczytaj błędy. Powinno tam być zapisane w czym problem. Bez tego ciężko postawić diagnozę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
