maxim_1984 0 Opublikowano 20 Stycznia Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia (edytowane) Czy ktoś chipowal A4 Avant B9 40 TFSI 190 KM z napędem na przód? Myślę o delikatnym upgrade do ok 220 KM 370 nM ale nie wiem jak przyczepność czy nie będzie gubił trakcji? Czy przy większych prędkościach będzie to odczuwalna zmiana? Edytowane 20 Stycznia przez maxim_1984 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 10 Opublikowano 21 Stycznia Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia robiłem z 150 na 190, z miejsca gubi trakcje ale przecież pedał gazu nie działa 0-1 nie przesadzajmy.. nie da sie wykorzystać tej mocy na starcie ale w trasie przy prędkościach jest odczuwalna zmiana na duży plus, bardziej elastyczne auto czuć że jest mniej obciążony chociażby to że skrzynia zaczęła wbijać 7 bieg przy stabilnej jeździe 200km/h gdzie wcześniej (i w innym takim samym aucie) zawsze była wbita 6stka. dla mnie dużo na plus. rób program pamiętaj tylko o tym żeby informować o tym jak byś oddawał do ASO żeby Ci nie usuneli go jakas akcja serwisową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
