Świeci ESP, ABS, i P przekreślone z błyskawicami w A4 B8
Jak w temacie, Świeci ESP, ABS, i P przekreślone z błyskawicami, poza tym silnik wyłącza się po 5 tym naciśnięciu.Pali normalnie.
Aku ok w spoczynku 12,6 V , po uruchomieniu ładowanie 14,4 V. VCDS pokazuje masę błędów.Stało się to 30 min po myciu auta karcherem jak wracałem.
Miał ktoś coś takiego, jakieś sugestie. Czujniki przy kołach ok suche.Proszę o pomoc
Myłeś silnik myjką ciśnieniową?
Silnika nie myłem tylko auto z zewnątrz , z soli karcherem lałem w nadkola ,podszybie i resztę karoseri to wszystko.
Trzeba podpiąć pod komputer i sczytać błędy.
Wstaw üełny auto-scan  .txt.
tak jest w vcds
Temat do zamknięcia . Wyobrazcie sobie że to była wina czujnika ABS przód prawa strona. To on wywalił tyle błędów i
świecenie kontrolek jak w temacie. Wymieniłem czujnik usunołem błędy i jest OK. Może komuś się przyda . Dzięki
za dobre chęci. Na  zdj. błędy przed wymianą czujnika ABS
Super, że usunięto usterkę👌
Taka uwaga na przyszłość, nie wstawiaj zdjęć, tylko pełny auto-scan w formie dokumentu tekstowego .txt.
