kurt336 0 Opublikowano 20 Stycznia Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia Jak w temacie, Świeci ESP, ABS, i P przekreślone z błyskawicami, poza tym silnik wyłącza się po 5 tym naciśnięciu.Pali normalnie. Aku ok w spoczynku 12,6 V , po uruchomieniu ładowanie 14,4 V. VCDS pokazuje masę błędów.Stało się to 30 min po myciu auta karcherem jak wracałem. Miał ktoś coś takiego, jakieś sugestie. Czujniki przy kołach ok suche.Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 21 Stycznia Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia Myłeś silnik myjką ciśnieniową? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kurt336 0 Opublikowano 21 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia Silnika nie myłem tylko auto z zewnątrz , z soli karcherem lałem w nadkola ,podszybie i resztę karoseri to wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 21 Stycznia Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia Trzeba podpiąć pod komputer i sczytać błędy. Wstaw üełny auto-scan .txt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kurt336 0 Opublikowano 22 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia tak jest w vcds Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kurt336 0 Opublikowano 22 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia Temat do zamknięcia . Wyobrazcie sobie że to była wina czujnika ABS przód prawa strona. To on wywalił tyle błędów i świecenie kontrolek jak w temacie. Wymieniłem czujnik usunołem błędy i jest OK. Może komuś się przyda . Dzięki za dobre chęci. Na zdj. błędy przed wymianą czujnika ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 22 Stycznia Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia Super, że usunięto usterkę👌 Taka uwaga na przyszłość, nie wstawiaj zdjęć, tylko pełny auto-scan w formie dokumentu tekstowego .txt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
