Krysztianeq 0 Opublikowano 28 Stycznia Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia Audi a4 b8 2008 2.0 TDI Mam problem z oświetleniem wnętrza a mianowicie, z przycisków nie da się włączyć oświetlenie wnętrza, po otwarciu drzwi jak otworzę z kluczyka zapala się na parę sekund i gaśnie a potem po ponownym otwarciu drzwi już nic. Dodam jeszcze, że oświetlenie w bagażniku działa, samochód wykrywa wszystkie drzwi jak są otwarte. Dziękuję z góry za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 28 Stycznia Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia Błędy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krysztianeq 0 Opublikowano 29 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 19 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Błędy? Po podpięciu komputera, mechanik twierdził że błąd świeci tylko od poduszki i sondy. Myślę że to może być moduł komfortu ale nie znam objawów zepsutego modułu dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 29 Stycznia Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia Grzebał ktoś przy podsufitce lub lampce podsufitki? Masz szyberdach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krysztianeq 0 Opublikowano 29 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia W dniu 29.01.2024 o 19:34, Muskel1 napisał(a): Grzebał ktoś przy podsufitce lub lampce podsufitki? Masz szyberdach? Samochód kupiony jakieś pół roku temu wszystko działało. Miesiąc temu wziął się taki objaw, nagle przestało świecić światło w kabinie w ogóle a podswietlenie zegarów działa na najniższej jasności bez możliwości regulacji pokrętłem(wcześniej było ok) ja ściągałem tylko lampkę jak przestało świecić zobaczyć na żarówki. Żarówki były ok, brak napięcia na kablach. Teraz przy otwarciu światła włącza się na parę sekund. W dniu 29.01.2024 o 19:34, Muskel1 napisał(a): Grzebał ktoś przy podsufitce lub lampce podsufitki? Masz szyberdach? Samochód bez szyberdachu. Dodam jeszcze, że ostatnio miałem problem z drzwiami prawy tył tz. Nie otwierały się z pilota jak otworzyłeś w środku to z zewnątrz się otwierały zamknąłeś kluczykiem już nie. Problem został rozwiązany trzeba było podgiąc styki w środku zamka od silniczka( dodatkowo kontakt spray + sprawdza wiązka w drzwiach na kostce słupka oczywiście też kontakt spray tam) drzwi działają idealnie teraz bez żadnego problemu samochód widzi ze się otwierają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 29 Stycznia Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia Musisz sprawdzić czy do lampki podsufitki dochodzi napięcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krysztianeq 0 Opublikowano 29 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 9 minut temu, Muskel1 napisał(a): Musisz sprawdzić czy do lampki podsufitki dochodzi napięcie. Brak napięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 29 Stycznia Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia Na żółto-czerwonym przewodzie na pinie 4 przy lampce podsufitki powinno być stałe napięcie 12V. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krysztianeq 0 Opublikowano 29 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia W dniu 29.01.2024 o 21:49, Muskel1 napisał(a): Na żółto-czerwonym przewodzie na pinie 4 przy lampce podsufitki powinno być stałe napięcie 12V. Sprawdzę jeszcze dokładnie miernikiem jutro może źle przyłożyłem do pinu. Póki co dzięki za podpowiedź dobrej nocy. W dniu 29.01.2024 o 21:49, Muskel1 napisał(a): Na żółto-czerwonym przewodzie na pinie 4 przy lampce podsufitki powinno być stałe napięcie 12V. Czerwony przewód napięcie 11.40 V(szeroka wtyczka) a od czego jest ta mała ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 30 Stycznia Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia Zasilanie tylnej lampki podsufitki. Być może Twoja lampka ma usterkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krysztianeq 0 Opublikowano 30 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 14 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Zasilanie tylnej lampki podsufitki. Być może Twoja lampka ma usterkę. Sprawdzę jutro tył ale jak się włącza na parę sekund to przód i tył się włączają. chyba że odepnę tył i sprawdzę czy działa albo miernikiem. Jutro dam znać. 14 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Zasilanie tylnej lampki podsufitki. Być może Twoja lampka ma usterkę. Po odłączeniu tylnej lampy tak samo wszystko, brak napięcia na kablach z tyłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krysztianeq 0 Opublikowano 3 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego W dniu 30.01.2024 o 19:46, Muskel1 napisał(a): Zasilanie tylnej lampki podsufitki. Być może Twoja lampka ma usterkę. Lampka została przełożona z innego auta takiego samego (sprawna) i nadal to samo nie świeci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 3 Lutego Udostępnij Opublikowano 3 Lutego Sprawdzałeś czy masa też dochodzi do wtyczki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krysztianeq 0 Opublikowano 3 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego (edytowane) 6 minut temu, Muskel1 napisał(a): Sprawdzałeś czy masa też dochodzi do wtyczki? Czerwono żółty przewód 12v biały przewód 2 v po otwarciu drzwi bądź zamknięciu nic się nie zmienia w czerwony przewód dałem minus z miernika a czerwony z miernika w niebieski i pokazało te same wartości tylko na minusie na mierniku więc chyba jest. Dobrze to sprawdziłem? Dodam też że nie działa mi regulacja podświetlenia jasności zegarów czy to może kierować na moduł komfortu? Jak go sprawdzić? Edytowane 3 Lutego przez Krysztianeq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 3 Lutego Udostępnij Opublikowano 3 Lutego Sprawdź czy na brązowym dochodzi masa z karoserii. Biały czy inne przewody nie są opisane, są to przewody sterujące z BCM1. Tam wartości są zmienne i zależne od otwarcia/zamknięcia drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 3 Lutego Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 5 minut temu, Krysztianeq napisał(a): Dodam też że nie działa mi regulacja podświetlenia jasności zegarów czy to może kierować na moduł komfortu? Jak go sprawdzić? Moduł komfortu nie ma z tym nic wspólnego. Steruje tym BCM1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krysztianeq 0 Opublikowano 3 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego (edytowane) 19 minut temu, Muskel1 napisał(a): Sprawdź czy na brązowym dochodzi masa z karoserii. Biały czy inne przewody nie są opisane, są to przewody sterujące z BCM1. Tam wartości są zmienne i zależne od otwarcia/zamknięcia drzwi. Tylko na moim mierniku nie mam testu że jak się dotknie 2 koncówki to pika, czy mogę to inaczej sprawdzić? chyba że poprowadzę lewą masę z aku na krótko sprawdzę Edytowane 3 Lutego przez Krysztianeq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 3 Lutego Udostępnij Opublikowano 3 Lutego Ale wartość rezystancji pokazuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 3 Lutego Udostępnij Opublikowano 3 Lutego Jak nie to żaróweczką, jeden biegun do brązowego, drugi do czerwono-żółtego. Powinna zaświecić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krysztianeq 0 Opublikowano 3 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 33 minut temu, Muskel1 napisał(a): Jak nie to żaróweczką, jeden biegun do brązowego, drugi do czerwono-żółtego. Powinna zaświecić. Okej sprawdzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
