Problem z przepływomierzem w A4 B5 1.8T ANB
Cześć,
2 miesiące w moim A4 B5 robiony był program, przy 6000 obrotów auto traci moc, tak jakby chciał wejść na odcięcie po czym przy około 6300 wraca moc do około 6600 i wchodzi na odcięcie.
Log wygląda następująco:
 Gdzie szukać przyczyny?
 Auto ma dość świeże turbo, niecały rok temu regenerowane na nieoryginalnym żeliwie, większe wtryski 380, oraz DP.
Pozdrawiam.
log.csv
Zrob poprawnie komplet logów.
@przem8 Jakie konkretnie bloki w VCDS masz na myśli lub jakie dane powinienem zlogować?
Edytowane przez perkele
2+33, 3+20 i 115+118. Wrzuć to na stronę typu tunezilla i daj linki. Poza tym masz temat na forum o logowaniu 1.8t
Log statyczny 001+003https://log.tunezilla.com/s/UXObEkAL
Log statyczny 001+032https://log.tunezilla.com/s/5CuZJGjV
Log statyczny 002+033hhttps://log.tunezilla.com/s/BVnO2IWH
Log dynamiczny 002+033https://log.tunezilla.com/s/rARKMPJ1
Log dynamiczny 003+020https://log.tunezilla.com/s/YUOVd90Z
Log dynamiczny 003+020 kolejny: https://log.tunezilla.com/s/hsO3MWuk
Log dynamiczny 115+118https://log.tunezilla.com/s/LR5plEKO
Spadek mocy zdarzał się na różnych obrotach i nie zawsze, dosłownie utrata mocy i powrót do "normy" po sekundzie.
Nic takiego nie widać w logach. Masz  cofki zapłonów i lekkie niedoładowanie powyżej 5tys obr.
Dokładnie o te momenty chodzi, wtedy czuć, że auto przestaje przyspieszać, wydaje mi się, że na logu 115+118 niedopompowanie jest spowodowane właśnie tym spadkiem "Mass Flow".
Przepływ zalezny jest od doładowania, a poza tym ten spadek jest liniowy więc nie powinno byc to drastycznie odczuwalne. Sprawdź dv, szczelność dolotu i jak jest ok to może to turbo wiecej nie jest w stanie utrzymać górą i brakuje raptem mniej niz 0,1 bar do tych 6tys obr.
Edytowane przez przem8
