Opel zafira 1.9cdti
Witam.Mam problem z opel Zafira b 1.9cdti 120km. Autem pojechałem do pracy rano,po południu nie chciała odpalic, pchnelismy ja zapaliła przejechałem 15km zaczęła spadać moc i zgasła,i już nie dało się jej odpalić, wymieniłem wtryski(stare po sprawdzeniu na maszynie okazało się że nie podają paliwa)wymieniłem na używane i dalej nie odpala.pompa w zbiorniku paliwo podaje,paliwo do wtryskow dochodzi,komputer nie wyświetla żadnych błędów,patrząc na parametry rozruchu obroty z walka pokazuje 150,ciśnienie na szynie przy kręceniu  28Mpa  30Mpa lecz gdy przestaje kręcić nie utrzymuje tego ciśnienia lecz spada,gdzie szukać przyczyny.zawor na pompie sprawdzony i działa.Czy możliwe że przestawił się na rozrzadzie i dla tego nie odpala?przy próbie odpalenia wydobywa się dym z wydechu.
zapodaj plaka
