Wymiana pompy vacum w A4 B7 1.9TDI
Witam. panowie czy po wymianie pompy vacum trzeba ją odpowietrzyć ? 1.9 tdi...
Edytowane przez Hobbysta76
Tak
czy wystarczy parę razy włączyć zapłon by pompka w baku dobiła ciśnienie czy trzeba to zrobić w inny sposób? Na forach po wymianie ludzie kręcą parę razy po parę sekund aż załapie....próbowałem strzykawką podpiętą pod wężyk przelewowy vacum przy filtrze paliwa ale nie da rady zassać...tłoka w strzykawce nie idzie pociągnąć
Możesz zacisnąć wąż powrotny do zbiornika i wtedy kręcić.
dobra odpalił, zapodałem kilka razy kluczykiem i pierwsze kręcenie parę sekund i chycił, po temacie.
