Błąd spalonej żarówki tylnego kierunkowskazu w A4 B8
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez MieszanyMieszany,
Witam! Tak jak w temacie - w piątek odebrałem auto od mechanika, który wymieniał m. in. czujnik ABS przy czym kasował też błędy. Przy odbiorze auta poinformował mnie, że tylny prawy kierunkowskaz (LED) nie działa - wyrzuca błąd spalonej żarówki. Przed zostawieniem auta wszystko było w porządku. Przy włączeniu kierunku bez odpalania silnika działa bądź nie - LEDy normalnie się świecą. Pytanie brzmi czy może ktoś zna powód takiego działania? Mechanik stwierdził, że sprawdzał bezpieczniki itd i wszystko wydawało się w porządku, dlatego trzeba będzie auto postawić do elektryka. Dodam, że wszystko jest w miarę świeże, ponieważ lampy tył były przerabiane w listopadzie z USA na EU.
Pacjent A4 B8 2014 2.0 tfsi, radio concert
Pozdrawiam!
z usa na ue przeróbka była z ledów na ledy, czy z żarówek na ledy?
  • Rozwiązanie
Ledy -> Ledy. Problem tymczasowo rozwiązany - nie mam jak dostać się póki co do osoby, która przerabiała lampy, ale wyłączenie diagnozy w VCDS rozwiązało problem na ten moment. Pozdrawiam
