Andrzej06 0 Opublikowano 25 Lutego Udostępnij Opublikowano 25 Lutego Witam, mam problem z moją a4b6. Kod silnika to AVB 1,9tdi 101 koni. Przebieg to prawie 500 tysięcy kilometrów. Problem polega na tym że gdy silnik jest częściowo rozgrzany to na biegu jałowym występują poszarpywania. Z odpalaniem nie ma problemu czy to zimny czy rozgrzany silnik. Najbardziej poszarpuje gdy samochód postoi i temperatura częściowo spadnie. Podczas mrozów niewielkich do -4 stopni ( mieszkam w Belgii to większych tu nie ma ) potrafił po przerwie w jeździe i odpaleniu zgasnąć. Objawy były wtedy też o wiele mocniejsze. Dodam że od około 3 miesięcy przeważa tu pogoda deszczowa. Sprawdziłem skrzynkę z przekaźnikami w podszybiu i jest sucho. Bolce przekaźników czyste. Sprawdziłem też komputerem podczas poszarpywania i komputer nie wykazuje żadnych błędów silnika. Sprawdziłem też wtryski i ich kąt nachylenia i wszystko w normie tak jak powinno być. Wymieniłem filtr paliwa i powietrza. Rok temu mieniałem pompę vacum na nową. Wiem że na odległość niewiele można pomóc ale może ktoś spotkał się już z takim problemem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej06 0 Opublikowano 29 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego Nikt nie spotkał się z takimi objawami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 29 Lutego Udostępnij Opublikowano 29 Lutego Wykonaj logi zgodnie z zaleceniami w dziale diagnostyki diesla. Przy tym przebiegu już szklanki (popychacze hydrauliczne) mogą być zużyte i będą dawać takie objawy, również uszczelnienia wtrysków mogą zacząć puszczać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
