Problem z reflektorami w A4 B8 Lift
Witam jestem posiadaczem uszkodzonego Audi a4 b8 lift. Mam pytanie tego typu że kupiłem uszkodzone auto i lewa lampa to ksenon nieskretny a prawa to ksenon skrętny. Idzie jakoś to obejść żebym nie musiał wymieniać skrętnej lampy na zwykłą? Bo fabrycznie mam właśnie taką. Wyświetla mi się błąd od poziomowania i myślę czy da radę to obejść druga sprawa czy moduły od zwykłego ksenona są takie same jak w skrętnym? Wiem że w skrętnym jest dodatkowy trzeci moduł skrętu ale nie wiem czy reszta to to samo z w nieskrecie z góry dzięki za pomoc.
Rozwiązane przez Muskel1
Przejdź do rozwiązania
Nie da się obejść. Przetwornice są inne i okablowanie. Kup taką lampę jaka powinna być.
Czyli ani jeden moduł nie będzie pasował do lampy nieskretnej z skrętnej?
  • Rozwiązanie
Moduł do świateł dziennych jest taki sam (4G0907697D).
Przetwornicę są inne.
Skrętne to 8K5941329, nieskrętne to 8K0941597E.
Poza tym, tak jak pisałem, okablowanie jest inne.
W poliftach zastosowano w nieskrętnych tylko jeden czujnik samopoziomowania na tylnej osi. W skrętnych natomiast zastosowano dwa.
Dzięki wielkie za pomoc
Przetwornice jak i moduły led są takie same ,czy to skrętna czy nieskretna,  może numerki na przetwornicy są inne ale pasują . Ale w związku z tym że w skrętnej jest dodatkowy moduł skrętu to instalacja jednak się różni delikatnie bo soczewka ma dodatkowy silnik skrętu który musi mieć zasilanie no i obok soczewki masz dodatkowo żarówkę h7 jako doświetlenie .
Edytowane przez booolek
