Wymiana rozrządu 2.0 TDI 190km DET 024472
Witam
Mam nalatane 175tk i myślę już o wymianie rozrządu, pytałem jednego z mechaników zakrzyczał za samą pracę 1400-1500pln. Do tego powiedział że powinno się do tego wymienić pasek pompy olejowej jak występuje, oczywiście koszta wtedy wzrosną.
Moje pytanie czy powinno się ten pasek pompy olejowej wymieniać z rozrządem? Czy u mnie to występuje pasek?
Oraz czy cena jaką mi zaoferował jest w porządku?
Każdy się ceni inaczej, robota bez paska pompy oleju na 4-6 godzin na spokojnie. Czasem lepiej dopłacić i mieć dobrze zrobione niż dać partaczowi i potem płakać,choć są goście co to robią dobrze za 500-600zł. Pasek pompy oleju ponoć spokojnie 300tyś wytrzymuje, ja nie wymieniałem.
Rozumiem, a jest możliwość przy nastepnej wymianie oleju od dołu wymienić pasek od pompy oleju ? Czy trzeba też przód zrzucać?
Trzeba rozpinać rozrząd do wymiany napędu pompy oleju. Nie trzeba rozpinać przodu aby wykonać taką usługę. Jeden przejedzie do następnej wymiany, drugi nie. Nie duży finalny koszt zrobienia kompleksowo(rozrząd, pompa wody, uszczelniacz wału, pasek napędu pompy oleju). Wybór zawsze należy po stronie właściciela auta.
