dzikidzik999 Opublikowano 19 Marca 2024 Opublikowano 19 Marca 2024 (edytowane) Czołem wszystkim! Problem jest taki, że po odpaleniu auta po dość długim postoju wrzuciłem D, ujechałem kawałek pod stromą górkę ale gdy się na niej zatrzymałem żeby ustąpić pierwszeństwa samochód wyluzował i w takim stanie skrzynia już pozostała. Nie idzie wrzucić ani R ani D choć wyświetlacz biegów pokazuje prawidłowo położenie. Na tiptronicu tak samo tylko luz. Miałem tak ze dwa razy zimą i znajomy podpowiedział że to może być wina elektromagnesu w kolumnie skrzyni. Problem ustępował po rozgrzaniu silnika. Teraz to niestety nie pomaga. Myślę czy to nie przez zbyt mały poziom płynu bo przestał chodzić jak zatrzymałem się na stromej górce. Nie bardzo wiem gdzie ten poziom sprawdzić bo zaglądałem od spodu kiedyś ale jestem za głupi żeby to namierzyć. Silnik 2.6 V6, rocznik 97. Auto rzekomo po niedawnej wymianie oleju w skrzyni, nie wydaje żadnych dziwnych dźwięków. Z góry dzięki za jakąkolwiek podpowiedź dobrzy ludzie, pozdro! Edytowane 19 Marca 2024 przez dzikidzik999 Edit
Dev Opublikowano 19 Marca 2024 Opublikowano 19 Marca 2024 sprawdz czy w ogóle jest olej w skrzyni no i podstawa to VAG
