mati07 0 Opublikowano 8 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia (edytowane) Witam, mam problem w swojej a4 przy skręcaniu kierownicą w prawo słychać wycie, buczenie. Głos dochodzi z dołu tak jakby w okolicach maglownicy. Zakładałem już 2 pompy wspomagania używki na próbę nic to nie dało a także wymieniłem przewód ciśnieniowy od magla do pompy także zero poprawy. Może ktoś miał taki przypadek, wcześniej miałem ten problem ale gdy kręciłem w lewo. Występuje to tylko przy szybszym kręceniu na miejscu przy parkowaniu gdy robię to wolno nic nie słychać. Edytowane 8 Kwietnia przez mati07 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 8 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia Niech zgadnę, za każdym razem części, które wymieniałeś to były używki o niewiadomym stanie zużycia, nawet węże? A zbiorniczek czyszczony był? Sitko na miejscu jest? Jaki płyn do wspomagania zalany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati07 0 Opublikowano 8 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 36 minut temu, Langista napisał(a): Niech zgadnę, za każdym razem części, które wymieniałeś to były używki o niewiadomym stanie zużycia, nawet węże? A zbiorniczek czyszczony był? Sitko na miejscu jest? Jaki płyn do wspomagania zalany? Sitko na miejscu, płyn w zbiorniczku nie burzy się a zalany jest zielony mineralny. Pompy używki ale dziwi mnie to że to tylko w jedną stronę wyje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Langista 459 Opublikowano 8 Kwietnia Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia Czyli magiel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
