Kontrolka za wysokiej temperatury płynu chłodniczego w liczniku VDO A4 B5
Od jakiegoś czasu prawie za każdym razem od razu po odpaleniu auta piszczy mi licznik i wyskakuje na czerwono kontrolka temperatury płynu chłodniczego.
Wskazówka pokazuje dobrze temperaturę, na klimatroniku też pokazuje prawidłowo.
Jest jakiś 3 czujnik czy po prostu zegary mają jakiś problem ??
Sprawdź czy masz odpowiedni poziom płynu chłodniczego. Jak tak to do sprawdzenia czujnik w zbiorniku wyrównawczym i wiązka.
