Żelaznolud 0 Opublikowano 26 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia Witam, przy próbie wymiany czujnika abs lewy tył urwała mi się śruba od czujnika. Co trzeba zdemontować żeby to łatwo wywiercić i zagwintowac, wiem ze musze zdjąć tarczę zacisk i osłonę, a co z piastą? Też trzeba wyciągać żeby mieć dobry dostęp? I czy ktoś zna wymiary śruby która tam powinna być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia jak zdejmiesz piaste i osłone to masz juz łatwy dostep Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żelaznolud 0 Opublikowano 26 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia Ale trzeba zdjąć piastę? Nie mam kluczy na 1/2 a tam chyba potrzeba 19 imbusa i klucza dynamometrycznego na 200nm a tego też nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia jak zdejmiesz osłone to zobaczysz czy masz dobry dostep Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
