Rokkooo 0 Opublikowano 5 Maja Udostępnij Opublikowano 5 Maja (edytowane) Witam, Mam problem z klimą mianowicie po uruchomieniu klimy, przycisk ciągle się świeci ale klima nie działa, sprawdziłem błędy i wyskoczyły związane z czujnikiem ciśnienia. Klimatyzacja była dobijana jakoś 6 miesięcy temu dodam jeszcze że po uruchomieniu klimatyzacji wiatraki się nie kręcą i nie słyszę żeby sprężarka działala możliwe że to wszystko powoduje ten czujnik? Audi A4B8 2.0tdi 2009 Edytowane 5 Maja przez Rokkooo Dodanie informacji o samochodzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 5 Maja Udostępnij Opublikowano 5 Maja Bez tego czujnika, a dokładniej mówiąc bez poprawnych informacji z tego czujnika, klima nie będzie działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rokkooo 0 Opublikowano 5 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja Dobra a więc jutro zamówię ten czujnik i wymienię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 5 Maja Udostępnij Opublikowano 5 Maja Czujnik tylko i wyłącznie oryginalny z ASPO, chyba że chcesz po podmianie na zamienniki nadal szukać przyczyny niedziałającej klimatyzacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rokkooo 0 Opublikowano 5 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja Jutro zdemontuje stary i oryginalny po numerze zamówię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 5 Maja Udostępnij Opublikowano 5 Maja Kup w ASO a nie w sieci, bo jest dużo podróbek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rokkooo 0 Opublikowano 8 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja Dzisiaj dostanę paczkę z czujnikiem, ale zauważyłem jeszcze jeden błąd i pytanie czy on tez ma wpływ na to że klima nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Maja Udostępnij Opublikowano 8 Maja Wrzuć pełny auto-scan a nie zdjęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rokkooo 0 Opublikowano 8 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja Log-WAUZZZ8KX9A229670-195620km.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Maja Udostępnij Opublikowano 8 Maja Po wymianie czujnika błędy powinny zniknąć. Błąd na zdjęciu informuje tylko o tym, żeby odczytać błąd w sterowniku BCM1, a jest tam zapisany błąd czujnika ciśnienia czynnika klumatyzacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rokkooo 0 Opublikowano 8 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja Dobra dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rokkooo 0 Opublikowano 10 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja Czujnik zamontowany ale niestety klima nie działa nadak, jakieś pomysły co może być przyczyną? Błędy te same co były. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 10 Maja Udostępnij Opublikowano 10 Maja Wykasuj wszystkie błędy, uruchom silnik i klimatyzację na chwilę. Zgaś silnik i na włączonym zapłonie wykonaj pełny auto-scan następnie go tu wrzuć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rokkooo 0 Opublikowano 10 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja Log-WAUZZZ8KX9A229670-195920km.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 10 Maja Udostępnij Opublikowano 10 Maja Możliwe, że wiązka/wtyczka do czujnika jest uszkodzona. Musisz zweryfikować pod względem optycznym oraz elektrycznym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rokkooo 0 Opublikowano 10 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja Okej, jeśli się nie mylę to wiązka do czujnika idzie pod lewym nadkolem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 10 Maja Udostępnij Opublikowano 10 Maja Musisz sprawdzić w komorze silnika jak biegnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 10 Maja Udostępnij Opublikowano 10 Maja Jakie masz kolory przewodów przy wtyczce czujnika? brązowy, szaro-czerwony, fioletowy czy brązowy,szaro-czerwony, żółto-szary? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rokkooo 0 Opublikowano 10 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja Brązowy, czerwono-szary i fioletowy. Jak sprawdziłem to numery czujnika się różnią bo podobno nie ma już takich jak ja miałem ale końcówka się zgadza 126b Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 10 Maja Udostępnij Opublikowano 10 Maja Skoro kupiłeś czujnik w ASO to dobrali Ci po VINie, lub przynajmniej powinni po VINie dobrać i powinien pasować do tego auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
