tom0104 0 Opublikowano 9 Maja Udostępnij Opublikowano 9 Maja Witam wszystkich Mam problem w swojej A4, skrzynia OCK 7 biegowa, mianowicie przy zmianie z 2 na 3 jest szarpnięcie choć nie za każdym razem, a ponadto ostatnio podjeżdżając pod strona górę odniosłem wrażenie jak gdyby ślizgało się sprzęgło. Olej z filtrami wymieniałem 5 miesięcy temu i zastanawiam się czy to sprzęgło hydrokinetyczne już pada i czy da się to sprawdzić na samochodzie. A i przebieg ok. 180k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alduric 0 Opublikowano 9 Maja Udostępnij Opublikowano 9 Maja Opisałeś prawie wszystkie objawy kończącego się sprzęgła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom0104 0 Opublikowano 12 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja W poniedziałek ma być diagnozowany w warsztacie jak będzie gotowy dam znać co i jak. Dziwi mnie to iż największe szarpnięcie jest na 2/3 i odwrotnie a nie na wszystkich biegach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alduric 0 Opublikowano 12 Maja Udostępnij Opublikowano 12 Maja Tam były serwisowe akcje z aktualizacją softu, zadzwoń do ASO i dopytaj. Po wymianie oleju robiona była pełna adaptacja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom0104 0 Opublikowano 18 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja Po wymianie niebyła robiona adaptacja ponieważ mechanik który to robił stwierdził że niema takiej potrzeby. Tak jak pisałem w poniedziałek zaprowadziłem samochód do warsztatu zajmującego się tylko naprawami skrzyń biegów i początkowo stwierdzili że wszystko jest w porządku. Po rozmowie ze mną i wyjaśnieniu o co chodzi po raz kolejny zaczeli go diagnozować. I się zaczęło wymiana sprzęgła, sterownika, łożysk bo podobno są mikro opiłki , czyszczenie mechatroniki, nowe filtry i olej. Koszt ogromny i na moje oko nie wiedzieli co jest więc chcieli wszystko wymienić. Zgodziłem się na naprawę żądając pisemnej gwarancji po dwóch dniach auto miało być gotowe lecz odebrałem auto tak jak je wstawiłem ponieważ panowie nie mieli czasu na zajęcie się nim przez cały tydzień. Tak w skrócie wyglądała ta sytuacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom0104 0 Opublikowano 18 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja Dodam jeszcze że to nie żadna stodoła tylko renomowana firma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alduric 0 Opublikowano 18 Maja Udostępnij Opublikowano 18 Maja Skoro warsztat uważa że nie trzeba robić adaptacji, to producent i taka opcja w vcds się myli. Nie umiem tego skomentować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firefighter79 7 Opublikowano 28 Maja Udostępnij Opublikowano 28 Maja Jestem po wymianie oleju MTF Revanol gdyż go nie wyaminiałem z wyjątkiem ATF sekcja mechatroniki...zupełnie inna jazda skrzynia działa pięknie, szarpanie przy ruszaniu zdecydowanie mniejsze po wymianie poduszek silnika zdecydowanie inny start nic nie puka czy stuka na ciepłem silniku, zobaczymy jak bedzie jutro na zimym.Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firefighter79 7 Opublikowano 31 Maja Udostępnij Opublikowano 31 Maja W dniu 9.05.2024 o 15:34, tom0104 napisał(a): Witam wszystkich Mam problem w swojej A4, skrzynia OCK 7 biegowa, mianowicie przy zmianie z 2 na 3 jest szarpnięcie choć nie za każdym razem, a ponadto ostatnio podjeżdżając pod strona górę odniosłem wrażenie jak gdyby ślizgało się sprzęgło. Olej z filtrami wymieniałem 5 miesięcy temu i zastanawiam się czy to sprzęgło hydrokinetyczne już pada i czy da się to sprawdzić na samochodzie. A i przebieg ok. 180k Wymieniałęś olej w sekcji mechanicznej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
