Kacper320 0 Opublikowano 11 Maja Udostępnij Opublikowano 11 Maja Jakieś cztery lata temu wymieniałem olej w skrzyni biegów ,po spuszczeniu starego oleju okazało się że była woda ,kawa z mlekiem i ostatnio chciałem zobaczyć czy tego oleju nie ubyło bo przy wrzucaniu 3 i 4 biegu jest zgrzyt i okazało się że jest to samo co poprzednio .najprawdopodobniej woda dostaje się fo skrzyni albo plyn chłodniczy, może ktoś miał taki problem i wie jak sobie z tym poradzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 11 Maja Udostępnij Opublikowano 11 Maja Możliwe że odpowietrznik masz uszkodzony i puszcza wodę do środka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
