dan4tech Opublikowano 18 Maja 2024 Opublikowano 18 Maja 2024 (edytowane) Mam uszkodzony radar, czujnik parkowania i wężyk w zderzaku, ten wężyk to chyba od ochrony pieszych ale nie wystrzeliło mi maski do góry, ma ktoś pomysł dlaczego? Poniżej błędy i pełny skan. Któryś z błędów jest od tego wężyka? 196720 Raw code: 030070 ECU: 09. Onboard supply control unit Status: Test się nie powiódł, Potwierdzona B10FC13: Front park assist sensors, Open circuit Front Parking Aid Sensor open circuit 196720 Raw code: 030070 ECU: 09. Onboard supply control unit Status: Test się nie powiódł, Potwierdzona B10FC13: Front park assist sensors, Open circuit Front Parking Aid Sensor open circuit Bity stanu: 1 Priorytet: 5 Częstotliwość: 36 Indeks: 162 Drogomierz: 123611 km Data, godzina: 2024.03.13 16:56:04 Paramteric values: 10 00 72 3A E4 7B 00 BE 10 01 00 91 2B 16 00 00 3A CF 15 00795 Raw code: 00031B ECU: 13. Active cruise control Status: Test się nie powiódł, Potwierdzona Bity stanu: 1 Priorytet: 4 Częstotliwość: 30 Indeks: 162 Drogomierz: 123611 km Data, godzina: 2024.03.13 16:56:05 Paramteric values: 02 8D 44 02 85 72 10 11 00 00 10 12 00 00 10 2E 02 1123735 Raw code: 112597 ECU: A5. Front Assistant A5 (UDS) Status: Test się nie powiódł, Potwierdzona 1123735 Raw code: 112597 ECU: A5. Front Assistant A5 (UDS) Status: Test się nie powiódł, Potwierdzona Bity stanu: 1 Priorytet: 6 Częstotliwość: 36 Indeks: 162 Drogomierz: 123611 km Data, godzina: 2024.03.13 16:56:05 Paramteric values: 02 8D 3B 02 85 73 131109 Raw code: 020025 ECU: 46. Comfort unit (29 bit) Status: Test się nie powiódł, Potwierdzona 131123 Raw code: 020033 ECU: 46. Comfort unit (29 bit) Status: Test się nie powiódł, Potwierdzona Skan.txt Edytowane 26 Maja 2024 przez dan4tech
