Klimatronik A4 B8 przedlift i radio concert polift
Witam założyłem radio concert poliftowe do a4 b8 przedlift, wszystko działa - prawie, ale nie wyswietla mi wizualizacji klimatronika, czy konieczna jest jeszcze wymiana klimatronika na klimatronik od polifta??? Czy poprostu czegoś niedokodowałem???
Rozwiązane przez Muskel1
Przejdź do rozwiązania
W tym celu panel klimy musi mieć przynajmniej wersję softu SW 0140
Jak to sprawdzę na nalepce czy vcds ???
Edytowane przez lukpc124
Obie metody są nożliwe.
Sprawdzalem jest 0180 więc co moze być jeszcze
Posprawdzaj kodowania w radiu.
Ma ktoś moze foty kodowań albo może zrobić?? pod radio concert i klimatronik 1 strefowy.
  • Rozwiązanie
Wejdź w długie kodowanie, wszystkie bajty i bity są opisane i cudze kodowanie Ci nic nie da, bo jest indywidualne pod dany samochód i posiadane wyposażenie.
