Frrrrr 0 Opublikowano 26 Maja Udostępnij Opublikowano 26 Maja Cześć, czy jest ktoś w stanie nakierować gdzie znajdę kodowania do mojego auta z silnikiem 1.4 diesel 75km? Podejrzewam ze abs i Get mam źle zakodowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 26 Maja Udostępnij Opublikowano 26 Maja W długim kodowaniu masz poszczególne bajty i bity opisane. Kodowania nie znajdziesz jakie ma być bo nie ma czegoś takiego, że dla wszystkich jest takie samo. Kodowanie jest indywidualne dla posiadanej wersji pojazdu i jego wyposażenia, więc cudze kodowanie Ci nic nie da, dlatego musisz sam zakodować pod posiadane wyposażenie, lub szukać kogoś z ODISem i dostępem online oraz uprawnieniami GeKo, aby po SVM Ci zakodował. Jak nie to jechać do ASO i też kodowanie po SVM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frrrrr 0 Opublikowano 26 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja W to nie tak ze każda pompa ma przypisane kodowanie i lesli ktoś ma to samo auto z tym samym abs itp to zadziała? Robiłem tak już w innym aucie i działało kodowanie z internetu ale dla tego silnika znaleść nie mogę a czas zająć się tymi wszystkim błędami, geteay jak by pokazywał 4x4 i może przez to abs mi tez nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frrrrr 0 Opublikowano 26 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja A na bajty i bity to chyba za stare auto lub program, mam tylko okienko do wpisaniu kodowania i loginu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 26 Maja Udostępnij Opublikowano 26 Maja Możliwe, w takim razie VCDS powinien pokazać podpowiedzi jak najedziesz na okienko, w którym wpisujesz kodowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 26 Maja Udostępnij Opublikowano 26 Maja Wrzuc pełny auto-scan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frrrrr 0 Opublikowano 26 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 24 minuty temu, Muskel1 napisał(a): 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Możliwe, w takim razie VCDS powinien pokazać podpowiedzi jak najedziesz na okienko, w którym wpisujesz kodowanie. Problem jest w tym ze podpowiedzi nie mam a program na zielono pisze aktywny. Naprawdę szukałem w sieci i albo ja aż tak głupio jestem albo nigdzie znaleść nie mogę pomocników od kodowań nie mówiąc o kodzie. Ibiza 2003 1.4 diesel 75km. Swieci abs i podejrzewam se to wina przez ten cały getway bo chyba ja 4x4 jakoś głupek zakodował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frrrrr 0 Opublikowano 26 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Wrzuc pełny auto-scan Tak jest. Już ide do auta zrobić scan. Mam tez takie wyrywkowe na czym mi zależy ale pełny skan tez zaraz wrzucę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 26 Maja Udostępnij Opublikowano 26 Maja Auto-scan w formie pliku .txt a nie zdjęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frrrrr 0 Opublikowano 26 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja Troszkę chaotycznie napisałem post wiec postaram się to lepiej zrobić. mialem błąd prawego abs przód wiec go wymieniłem, nie pomogło i dopiero zauważyłem ze coś nie tak z getway tez jest a gdzieś w Google wyczytałem że jedno moze kolidować z drugim i przez to są błędy. Podejrzewam zle kodowanie bo niby 4x4 w sterowniki pokazuje chyba a ja mam oske. Ibiza 3 6l 2003r 1.4 diesel 75km. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,25,37,44,46,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 045 906 019 BB Component: 1,4l R3 EDC 0000SG 1556 Coding: 00002 Shop #: WSC 06402 VSSZZZ6LZ3R179874 SEZ7Z0C1963898 Nie ma błędów . Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 907 379 G Component: ABS 5.7 FRONT V30 Coding: 00044 Shop #: WSC 06403 Nie ma błędów . Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 6L0 820 045 Component: Klimaanlage X0840 2 Znalezione: 01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-00 - Signal to Low Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q1 937 049 C Component: 00 BN-SG. 1S33 Coding: 00012 Shop #: WSC 06402 4 Znalezione: 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 00511 - Selector Lever (E313) 49-00 - No Communications 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 49-00 - No Communications 01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492) 49-00 - No Communications Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 6L0 920 801 A Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10 Coding: 00134 Shop #: WSC 00000 VSSZZZ6LZ3R179874 SEZ7Z0C1963898 Nie ma błędów . Address 19 ------------------------------------------------------- Controller: 6N0 909 901 Component: 60 GATEWAY CAN 1S33 Coding: 00014 Shop #: WSC 06402 4 Znalezione: 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 00511 - Selector Lever (E313) 49-00 - No Communications 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 49-00 - No Communications 01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492) 49-00 - No Communications Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben Nie ma błędów or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 44 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 423 156 Q Component: LenkhilfeTRW V250 Coding: 10111 Shop #: WSC 06402 Nie ma błędów . Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 959 433 E Component: 2F Komfortgerát 0002 Coding: 00064 Shop #: WSC 06402 1 Błąd Zapis.: 00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal End ------------------------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 26 Maja Udostępnij Opublikowano 26 Maja (edytowane) Sterownik Gateway masz prawidłowo zakodowany. Kodowanie 00014 czyli: 14-2-4-8=0 2 jest to elektronika hamulców czyli ABS sterownik (03) 4 jest to AirBags 8 jest to wspomaganie kierownicy (sterowmik 44) dla modeli platformy PQ24 czyli Polo/Fabia/Ibiza/Cordoba Edytowane 26 Maja przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 26 Maja Udostępnij Opublikowano 26 Maja Sterownik ABS jest takze prawidlowo zakodowany. Kodowanie masz 00044 czyli: C00,Brake Electronics (J104/Bosch 5.7 ABS) Coding C01,00044 with Manual Transmission C02,00045 with Automatic Transmission ; Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frrrrr 0 Opublikowano 26 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 13 minut temu, Muskel1 napisał(a): 14 minut temu, Muskel1 napisał(a): Sterownik ABS jest takze prawidlowo zakodowany. Kodowanie masz 00044 czyli: C00,Brake Electronics (J104/Bosch 5.7 ABS) Coding C01,00044 with Manual Transmission C02,00045 with Automatic Transmission ; Dziękuje za podpowiedzi w takim razie kodowanie odpuszczam i szukam przyczyn błędów. Brak komunikacji w abs to raczej w takim razie padł ten sterownik co jest przy pompie abs? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frrrrr 0 Opublikowano 26 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja I jeśli mogę dopytać. Jeśli kodowanie jest dobre dlaczego są błędy od haldexa? W innym aucie z oską tych błędów nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 26 Maja Udostępnij Opublikowano 26 Maja (edytowane) Wejdź w sterownik Gateway i wprowadź tam na nowo to samo kodowanie czyli 00014. Być może tam gdzieś jest problem, pomimo tego, że w tej chwili pokazuje takie kodowanie jakie powinno być. Ten sterownik Gateway jest stosowany także w VW T5 i tam występuje Allrad i wtedy kodowanie musiałoby wyglądać następująco 00016. Być może Gateway gdzieś czyta sobie błędnie kodowanie. Wprowadź na nowo 00014 tak jak pisałem i zapisz. Może coś pomoże. Edytowane 26 Maja przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 26 Maja Udostępnij Opublikowano 26 Maja Po ponownym zapisaniu tego kodowania, skasuj błędy i sprawdź czy powrócą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
