Kilka problemów z A4 B8 2.0TDI
Niestety lusterko z angola nie da się dobrze ustawić :/. Czy da się przełożyć sam mechanizm składania lusterka?
Bo u mnie lusterko mogę sobie ręką ruszać, jest luźne, jak by mechanizm się rozsypał.
Widziałem, że są dostępne silniczki do lusterek. Jak to wymienić? Ciężko?
Cała podstawa lusterka do wymiany.
Samego silniczka nie idzie wymienić które sprzedają na allegro?
Przykładowy link:
https://allegro.pl/oferta/silniczek-skladania-lusterka-lewy-audi-a4-b8-a5-8t-15389642518
Nie przekładałem nigdy samego silniczka, więc nie powiem czy pasuje do podstawy lusterka, w której nie były one montowane.
U mnie jest silniczek bo lusterko się składało, prawdopodobne przy uderzeniu się coś uszkodziło. Dlatego pytam czy można sam silniczek wymienić
Bo to tylko silniczek steruje lusterkiem tak? Że jedno mam sztywne i ruszyć ręcznie nie można, to silniczek trzyma je sztywno? Czy jakiś inny mechanizm?
Silniczek jest odpowiedzialny za składanie, a steruje nim sterownik drzwiowy.
Od ilu pin są składane elektrycznie lusterka?
Zależy od wyposażenia, czy podgrzewane, fotochromy itd.. poszkaj na forum  gdzieś było opisane ile pinów przy jakim wyposażeniu.
Jest gdzieś opisane jak dokładnie rozebrać lusterko i złożyć?
Tego nie wiem. Poszukaj.
Wiem, że później może być problem ze złożeniem bo jest tam jakaś sprężyna. Jak to najlepiej złożyć? Kojarzysz?
Nie bo nie rozbierałem.
A powiesz mi proszę jak powinno łączyć się z bt w mmi 2g high?
Znasz może numer silniczka który odpowiada za składanie i rozkładanie?
BT jest widoczny tylko 1 min. po włączeniu zapłonu. W tym czasie musisz szukać nowego urządzenia. Powinno być widoczne nowe urządzenie Audi UHVxxxx. Wszystko opisane w instrukcji?
Jak nie, to w ustawieniach MMI-> telefon wykasuj wszystkie zarejestrowane po BT urządzenia/telefony.
Nie znam.
Udało mu się połączyć. Dzięki. Da się udostępnić książkę telefoniczną? Lub dodać samemu numery do niej?
W ustawieniach telefonu powinien przy parowaniu zapytać czy chcesz udostępnić, należy potwierdzić i wtedy przejmuje książkę.
Gość
