2.0 TDI CJCB - Błąd p212700 / 02815
Witam
Tak jak w tytule Audi a4 b8 2.0 TDI 2012 / 2013 modelowy silnik cjcb 136 -170 koni + program robiony 2 miesiące temu , ekologia na miejscu.
Walczę z problemem błędu p212700 / 02815 Throttle/Pedal Pos. Sens./Switch E, Circuit Low Input oraz występujący z tym błąd
046981
U11300: Function limitation due to received malfunction value
U101700: ABS brake control module, Read out DTC
Samochód jest wtedy w trybie awaryjnym oraz mruga świeca żarowa i trakcja . Co któreś odpalenie załapie i można wtedy jeździć cały dzień lub nawet kilka tygodni a potem znów przy odpaleniu błąd który powtarza się.
Była zmieniana przepustnica ale brak rezultatu.Również podmieniany był pedał gazu ale też brak poprawy
Dorzucam screen błędów . Niestety nie mam VCDS by dokonać dokładniejszej diagnostyki
Edytowane przez Adi1221
To błąd pedału gazu a nie przepustnicy.
Właśnie zapomniałem dopisać że pedał gazu również był podmieniany na inny i brak rezultatu
Na nowy oryginalny?
3 godziny temu, Muskel1 napisał(a):
Na nowy oryginalny?
Na oryginalny używany z auta które było na części przeznaczone
