Problemy z odpalaniem A4 B5 1.8 ADR z LPG
Elo benc
Auto jak postoi przez noc rano odpala bez problemu, jak się nagrzeje i zgaszę to po 3 min odpali też bez problemu, ale jak postoi 10 min i dłużej bardzo długo kręci i trzeba dodać gazu żeby odpaliło. Błędów nie ma żadnych odma wymieniona, gumy przy kolektorze wymienione bo była nieszczelność, przepustnica zaadaptowana i wyczyszczona, wtryski od gazu wymienione bo jeden puszczał, czujnik od temp silnika wymieniony na nowy taki sam. Jedynie jeden wąż delikatnie jest spękany ten który idzie do przepustnicy od N80. Ktoś miał podobny problem i go jakoś rozwiązał?
Reduktor nie puszcza podcisnieniem?
sprawdzony był tylko wtryski puszczały
