\baker35 Opublikowano 1 Lipca Opublikowano 1 Lipca Witam , mam takie pytanie bo nie znalazłem nigdzie podobnego tematu aby uzyskać informację, mam zawieszenie 1bv , niestety przyszła pora wymiany amorków , stwierdziłem że założę amorki bilstein 24 145985 i sprężyny eibach pro kit aby bardziej siadło od zawieszenia sline,oczywiście jest trochę niżej nieznacznie ,ale jest bardziej twardo i moje pytanie jest, czy sprężyny ebiach są twardsze od sline czy jest podobnie ?
\baker35 Opublikowano 1 Lipca Autor Opublikowano 1 Lipca 6 godzin temu, Hugo napisał(a): Pro Kit jest bardziej komfortowy od seryjnych sprężyn Ok dzięki za informację, bo już chciałem z powrotem przechodzić na springi 1bv , czyli na to wychodzi ,że amorki są za twarde . 1
Elhape Opublikowano 3 Lipca Opublikowano 3 Lipca Te amortyzatory są z serii B8 czyli o skróconym skoku względem seryjnych stosowane przeważnie przy obniżeniu ponad -30mm więc na pewno są twardsze(bardziej sportowe) niż inne.
\baker35 Opublikowano 15 Lipca Autor Opublikowano 15 Lipca W dniu 3.07.2024 o 04:32, Elhape napisał(a): Te amortyzatory są z serii B8 czyli o skróconym skoku względem seryjnych stosowane przeważnie przy obniżeniu ponad -30mm więc na pewno są twardsze(bardziej sportowe) niż inne. Ok dzięki za info , będę przechodził na sachsy i sprężyna 1bv , więc bilstein i springi pro kit będą do sprzedania .
