Eibach pro kit vs sline 1bv
Witam , mam takie pytanie bo nie znalazłem nigdzie podobnego tematu aby uzyskać informację,  mam zawieszenie 1bv , niestety przyszła pora wymiany amorków , stwierdziłem że założę amorki bilstein 24 145985 i sprężyny eibach pro kit aby bardziej siadło od zawieszenia sline,oczywiście jest trochę niżej nieznacznie ,ale jest bardziej twardo i moje pytanie jest, czy sprężyny ebiach są twardsze od sline czy jest podobnie ?
Pro Kit jest bardziej komfortowy od seryjnych sprężyn
Ok dzięki za informację, bo już chciałem z powrotem przechodzić na springi 1bv , czyli na to wychodzi ,że amorki są za twarde .
Te amortyzatory są z serii B8 czyli o skróconym skoku względem seryjnych stosowane przeważnie przy obniżeniu ponad -30mm więc na pewno są twardsze(bardziej sportowe) niż inne.
Ok dzięki za info , będę przechodził na sachsy i sprężyna 1bv , więc bilstein i springi pro kit będą do sprzedania .
