Kluczyk pilot w A4 B7 nie działa
Witam serdecznie
Zaraz po kupnie próbowałem na szybko przypisać kluczyki do zdalnego otwierania i zamykania. Poprzedni właściciel wymienił akumulator i twierdził że od tego czasu przestały działać. Próba z kluczykiem w stacyjce nie poszła i znalazłem na Youtube sposób przypisania kluczyków w vcds. Pamiętam że w vcds zmieniał się adjustment na coś innego po klikaniu kluczykami. I pamiętam że klikałem test z przypisaniem i chyba coś nie poszło bo teraz vcds nie widzi dwóch kluczyków. Możliwe że je załatwiłem na amen? Czy to zbieg okoliczności? Co mogę jeszcze zrobić, czy tylko zakup innych kluczyków?
2 minuty temu, norbi108 napisał(a):
Witam serdecznie
Dodam że mam błąd 00955 key1
Jaki konkretnie masz błąd? Bo 00955 key1 ma dwie wersje, ważne jest to co jest zapisane dalej.
Wyczyść wszystkie zapisane klucze i dodawaj po kolei według instrukcji, coś musiałeś pomieszać. Upewnij się też, że baterie w kluczyku są dobre.
Wymieniłem w obu kluczykach baterie, i jeden jest rozpoznawany drugi nadal nic. W załączniku błędy, trzy inne dotyczące drzwi, mam zamiar sprawdzić czy nie ma przełamanych przewodów w harmonijkach drzwiowych.  Jak się ogólnie wymazuje zapisane klucze?
No to faktycznie coś z przewodami masz bo brak kontaktu z modułem ale to nie przeszkadza z kluczykiem.
W module komfortu albo w nastawach podstawowych albo w blokach pomiarowych, sam już nie pamiętam, jest blok który pokazuje reakcję na odczyt z kluczyka, niezależnie czy jest on przypisany czy nie, chodzi o samo znalezienie sygnału.
Może być że ktoś dał Ci kluczyk nie z tego samochodu i ten nadaje w innej częstotliwości.
Mnie ten filmik kiedyś pomógł
Przewody ogarnięte, kluczyk 1 bateria wymieniona w grupie 007 jest niewidzialny czyli kaplica, kluczyk 2 teraz wali błąd 00957  "przekroczono liczbę adaptacji". Więc kupię trzeci kluczyk żeby chociaż w jednym pilot działał. I tu pytanie czy klucz z każdą literka na końcu numeru będzie pasował tylko żeby miał te 433 MHz które mój ma? Czy i numer z literka i MHz?
To już nie wiem, musisz szukać w poradniku dotyczącym modułu komfortu.
