[B5 AFN] Gdzie jest kabel od przeciwmgielnych przednich?
Witam. Sytuacja jest następująca - potrzebuję wyprowadzić przewód od przeciwmgłowych przednich w środku kabiny tak, żeby po podaniu plusa zaświeciły. Wyjąłem przełącznik, jednak okazuje się, że muszą być zapalone światła postojowe i kluczyk na 2 pozycji. Podałem napięcie na bezpiecznik przeciwmgłowych - to samo. Gdzie jest przewód idący bezpośrednio od reflektorów? (chodzi mi o podanie koloru kabla, kostki, lokalizacji pod kierownicą, etc - w każdym razie interesuje mnie bezpośredni kabel od przeciwmgłowych przednich). Pozdrawiam.
  • 4 lata później...
podepnę się pod ten temat równiez tak robiłem jak ty wypiąłem żółto-biały bodajże aby odłączyć przód od tyłu teraz mam wszystko oddzielnie. W przełączniku od przeciwmgielnych z przodu jest przewód bodajże czarno-zielony pojawia się napięcie po włączeniu postojowych wypiąłem go i podałem + ale również przeciwmgielne się nie zapalają gdzie szukać tego przewodu aby można było po stacyjce załączać przeciwmgielne bez postoju pozdrawiam i czekamy na odpowiedź
