Błąd 131096 w sterowniku telematyki SOS Audi A4 B9
Witam mam następujący problem, samochód kilka dni stał nieużywany w garażu, wsiadam i zastałem błąd sos, po skanowaniu mam tylko następujący błąd na sterowniku Telematyki. Dodam, że wszystko działa, Audi łączy się z systemem alarmowym, osoba w centrali alarmowej bez problemu lokalizuje pojazd. Błędu nie mogę wykasować. Zapala się od dwóch dni za każdym razem jak uruchamiam samochód. Pacjent A4 b9 2.0d 2020 Lift.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
Mały update, zauważyłem jeszcze jeden błąd, czy jedno z drugim może być powiązane, dodam, że system działa jak należy, nie ma problemu z lokalizacją i połączeniem. Każdorazowo pali się błąd na VC
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan w formie pliku .txt a nie zdjęcia.
Bardzo przepraszam, pierwszy mój post na grupie. Na ten moment nie mam możliwości jeszcze raz podpiąć się pod auto żeby pobrać plik. Czy na podstawie tych informacji jesteś coś w stanie podpowiedzieć?
Błąd w BCM1 spowodowany jest spalonym bezpiecznikiem od gniazd 12V.
Tak też myślałem,  bardzo dziękuję a czy uważasz że to może być powiązane z błędem telematyki. O ile błąd bezpiecznika kasuje i on odrazu wraca to błąd telematyki w ogóle się nie kasuje. Jak wszedł 22.08 tak cały czas widnieje, a tak jak pisałem po wciśnięciu SOS samochód normalnie kontaktuje się z centralą i poprawnie podaje swoją lokalizację
Nie jest powiązane z błedem SOS.
Tu masz informacje dotyczące błędu SOS.
TPI 2059528.pdf
Dziękuję bardzo za informację, jest jakieś światełko w tunelu… w środę podjadę do ASO z tym biuletynem może uda się zrestartować/zauktualizować tą telematykę. Kilku fachowców stwierdziło że przy takim błędzie sterownik jest już całkowicie do wyrzucenia i mogą zaproponować nowy z montażem w cenie +-2500/3000 tys zł
Jeżeli aktualizacja nic nie da to pewnie tylko wymiana.
  • 5 miesięcy temu...
Udało Ci się w pozbyć tego błędu? Mam to samo i nic nie działa więc aktualnie czekam na wizytę w ASO chyba, że masz jakiś sprawdzony sposób nie za miliony monet?
Edytowane przez Dota
Hej. Miałem tożsamy przypadek. Po pojawieniu się tego błędy nic nie dawało dzwonienie do Audi o zdalne wyłączenie błędu oraz VCDS nie potrafił wykasować tego błędu. Byłem juz zdecydowany na wysłanie sterownika do jakiegoś gościa z OLX, który oferuje odblokowanie modułów SOS za które chce 500 zł ale całe szczęście że sąsiad powiedział mi że możemy spróbować wykasować to OBDeleven i odziwo udało się i wszystko wróciło do normy. Reasumując rozwiązaniem powyższego problemu jest wykasowanie błędu NIE VCDS tylko OBDeleven ob ODIS. Pozdrawiam
