Problem z lampą Passat 2017 rok
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Cześć,
Passat 2017 rok lampy jak na zdjęciu, autko ma problem z lampą od strony pasażera. Przy włączonym zapłonie wszystko jest w porządku, cuda dzieją się po odpaleniu silnika. Gaśnie led od świateł dziennych i sporadycznie przy włączeniu kierunkowskazu gaśnie cała lampa. @Muskel1 wrzuciłem cały skan, może uda Ci się pomóc. Wrzucam zdjęcie lampy i jego modułu. Dziękuję.
passat.txt
Edytowane przez Monti
Najprawdopodobniej sterownik do DRL i kierunkowskazu się pożegnał.
Zamień sterownik stronami i sprawdź czy problem powędruje na drugą stronę.
Mam jeszcze taki sterwonik, nie beda zamienne nie?
Sterownik do DRL to 4G0907697F, pierwsz zdjęcie Twojego postu.
Zamieniłem sterowniki i sytuacja taka sama. W dalszym ciągu ta sama lampa.
pelny skan po skasowaniu bledow
passat po zmianie.txt
Więc możliwe, że to lampa.
Jest kuzwa tak.. wlaczysz na pozycju 0 i po uruchomieniu silnika gasnie led. Na pozycji 0 wlaczysz kierunek prawo lewo i sie led zalaczy i dziala do nastnego zgaszenia silnika.. Jak go odpalisz na wlaczonych mijania to sie nie uruchomi. Bledow zero...
  • Rozwiązanie
Można by jeszcze zamienić lampy stronami aby wykluczyć błąd/uszkodzenie wiązki/wtyczki.
Właśnie miałem pisać czy jest to możliwe. Przełożyłem i zgasła więc 99% uszkodzona lampa. Bardzo dziękuję za pomoc.
