Kamera cofania w A4 B8
Witam, wiem że jest wiele tematów odnośnie kamery cofania.
Lecz po przeczytaniu wszystkich dalej nie znalazłem odpowiedzi.
Ogólnie to tak, zakupiłem kamerę cofania i zanim ją zacząłem montować to chciałem sprawdzić czy ją tak naprawdę zakoduje.
I pojawił się problem ponieważ mam B8 Lift, mam tylko czujniki z tyłu i nie mam guzika do samych czujników.
Wizualizacji czujników też nie mam i nie wiem jak ją włączyć.
Jest możliwość uruchomić tą kamerę bez przednich czujników? zasilanie sobie ogarne tylko aby MMI pokazało obraz.
Na starcie napiszę że mam VCDS'a.
To jest sedan lift MMI 3G Basic.
A sama kamera jak czytałem na innych tematach powinna pasować.
Edytowane przez Medusa91
Wie ktoś może gdzie znajduje się moduł czujników parkowania w tym modelu?
Z tyłu w bagażniku w prawym boczku.
Właśnie nie mogę tam znaleźć,  po numerach pokazuje mi że to są moduły hamulca i komfortu
Teraz dopiero widzę w Twoim profilu, że masz polifta. W poliftach nie ma osobnego sterownika PDC bo funkcję PDC przejął tam BCM1.
Jestem w stanie w polifcie jakoś uruchomić tą wizualizacje? lub po prostu samą kamere
Albo przynajmniej jeśli trzeba coś wymieniać to co musiał bym wymienić i na co aby to zadziałało?
Wizualizacja możliwa jest tylko z przednimi czujnikami i przyciskiem PDC. Odnośnie doposażenia kamery wszystko jest już opisane na forum?
Właśnie szukałem tematów odnośnie kamery i tam piszą że raz trzeba mieć wizualizacje raz jej nie trzeba.
Kamerę już mam tylko nie mogę jej uruchomić
