Problem z aktualizacją map online w A4 B9
Witam, nie mogę zaaktualizować map online, obecnie posiadam soft
MHS2_ER_AU_P1240
Oprogramowanie 0211
mam mapy na któryś nie ma nowszej drogi s3 , wykupiłem w myAudi nawigację. Mam Google earth online wszystkie stacje utrudnienia dróg zamkniętych a dalej nie widzi drogi s3
czy ktoś wie gdzie znaleźć aktualizacje map do mojej navi ?
Rozwiązane przez Muskel1
Przejdź do rozwiązania
Powoli ogarniam temat
wgrać Soft p2142
pozniej soft p2035
pozniej mapy p330 ? Dobrze mowie ?
Masz małą nawigację i tam nie ma map poprzez OTA. Mapy u Ciebie są na karcie SD w jednostce MMI.
Ok czyli ściągam mapy do Mhs2 nowe p330_n60mib…. Rozpakowuje na kartę SD i aktualizuje z kart SD ?
musze przed tym aktualizować softa w sensie mmi ?
Czy może zostać ten co mam1240 i nowe mapy na nim będą działać?
Nie będzie działać bo jednostka nie jest spatchowana.
Co to znaczy bo nie za bardzo wiem o co chodzi, czyli co muszę najpierw soft i dopiero mapy ? Czy nie będą  działać mapy i tak
Są 2 sposoby aktualizacji map.
1. Legalna poprzez zakupienie w Twoim przypadku karty SD z aktualnymi mapkami, oraz odblokowanie ich w ASO.
2. Aktualizacja poza ASO przy użyciu tzw. Patcha/aktywatora.
W tym celu należy ściągnąc aktualne ostatnie mapki ( do tej wersji MMI P330). Spatchowanie jednostki za pomocą aktywatora. Patch ten odblokowuje mapki i przy okazji odblokowuje też CarPlay/Android Auto.  Oczywiście te obie funkcje działają tylko po dołożeniu podwójnego złącza USB.
Okey czyli pobrać też aktywator i nim nagrać plik map p330 na kartę SD , co to za aktywator ? czy wystarczy ten plik/folder rozpakować winrarem na kartę i puścić w mmi aktualizacje , czyli wychodzi na to że nie muszę robić aktualizacji softu żeby mieć mapy ?
Bo nie rozumiem co to jest aktywator, myślałem że wystarczy rozpakować na kartę SD i do auta podłączyć, mógłbyś wytłumaczyć o co chodzi z tym patchowaniem aktywatorem ?
Wytłumaczyłem u góry.
Ok ale dalej nie wiem co to za aktywator mógłbyś to jakoś opisać ?
aktywator w mmi czy aktywator podczas wgrywania map na SD ?
Ok ogarnięte
No i temat nie skończony są patchy na mhi2 a nie ma na mojego mhs2
Wszystko jest na forum wielokrotnie opisywane. Wystarczy poszukać.
Zanim uwalisz jednostkę, bo coś czuję, że tak się tutaj to skończy, to masz na dole linka do odpowiedniego aktywatora.
Ściągasz go, rozpakowujesz za pomocą 7zip, wrzucasz do katalogu głównego na karcie SD.
 Uruchamiasz w MMI czerwone menu i wsadzasz karte do slotu SD1. Z pozycji czerwonego menu uruchamiasz Update i aktywujesz go.
Czekasz aż cała procedura zakończy się zielonym ekranem i wiadomością o pomyślnym zakończeniu.
Wyciągasz kartę, wkładasz kartę z mapkaki do slotu i to wszystko.
https://mega.nz/folder/skIyXTZD#xV0zbQP_ZkQOgcYei7nj2A
ok super dzięki, dla pewności, formatuję kartę na farmy 32 i do niej rozpakowuje tylko i wyłącznie ten plik co mi wysłałeś tak ?
Ok dam znać później czy się udało
Edytowane przez Szumi209
Tak, tylko wszystko to co w ściągniętym archiwum na kartę SD do głównego katalogu.
Ok to zaktualizowałem dwa softy do najnowszego i zainstalowałem ten plik od ciebie , teraz mogę sobie nagrać nowe mapy i będą działać ? IMG_1987.thumb.jpeg.3b0f45386e62f50a1b025af7091d99a0.jpeg
  • Rozwiązanie
Tak, mampy na kartę i do slotu SD. MMI je teraz rozpozna.
Dzięki wielkie
pozdrawiam ?
