CinekAwP Opublikowano 25 Września 2024 Opublikowano 25 Września 2024 (edytowane) Witam posiadam Audi A4 B9 1.4 Tfsi avant. Dzisiaj miałem taki problem że padła mi bateria w pilocie, więc użyłem z pilota normalny kluczyk do otwarcia drzwi po otwarciu drzwi i próbie wejścia do auta włączył się alarm nic nie mogłem zrobić aby go wyłączyć próbowałem położyć kluczyk w miejscu spiecjalnym podłokietnikiem lecz dalej alarm dawał czadu, dopiero po pójściu szybko do domu po drugi kluczyk i na nim kliknięciu otwarcia auta alarm się wyłączył. Czy ktoś z was może zna rozwiązanie jak na przyszłość można wyłączyć ten alarm jeśli bateria w pilocie się rozładuje i będzie trzeba otworzyć drzwi normalnym kluczem i nie będzie takiej opcji że w pobliżu nie będę miał drugiego klucza aby wyłączyć alarm ? Edytowane 25 Września 2024 przez CinekAwP
wuPiotrek Opublikowano 26 Września 2024 Opublikowano 26 Września 2024 a próbowałeś odpalić auto? może włączenie zapłonu (po polozeniu kluczyka w to miejsce) lub odpalenie auta wylacza alarm
CinekAwP Opublikowano 26 Września 2024 Autor Opublikowano 26 Września 2024 6 godzin temu, wuPiotrek napisał(a): a próbowałeś odpalić auto? może włączenie zapłonu (po polozeniu kluczyka w to miejsce) lub odpalenie auta wylacza alarm Będę próbować zrobić też tak, w instrukcji widziałem coś takiego albo naciśnięcie w pilocie otwarcie auta
wuPiotrek Opublikowano 26 Września 2024 Opublikowano 26 Września 2024 nacisniecie otwacia na pilocie nic nie da jesli padnieta jest bateria, nawet jak kluczyk jest przy pętli (w tym oznaczonym miejscu w podlokietniku)
